achterbrug bout verwijderen
54 berichten
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 21 aug 2011 22:17
Je moet je moer er ook een stukje over draaien en dan meppen
dan beschadigd hij niet
gewoon met een dremel goed slijpen dan past hij er wel door
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
happyownage
Berichtdoor happyownage » 22 aug 2011 00:30
Ik zal morgen even foto's maken.
Wanneer het me gelukt is om de buit eruit te krijgen, hoe moet ik de nieuwe bussen dan installeren?
Mijn tomosje
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 22 aug 2011 01:48
Als je weet hoe je ze eruit haalt dan weet je het tegenovergestelde ook
drestar
Berichtdoor drestar » 22 aug 2011 12:30
kan maar op één manier
happyownage
Berichtdoor happyownage » 22 aug 2011 15:26
Kaaah ik wordt gek!
De enige oplossing die ik me kan bedenken is het doorzagen van de achterbrug:s
De bus wil namelijke niet loskomen van de bout. Heb net een uur op de bout lopen rammen icm een heleboel kruipolie, zonder effect:s
happyownage
Berichtdoor happyownage » 23 aug 2011 00:44
De bout komt niet los van bus B. Hierdoor rekt de achterbrug uit, en kan ik de bout er niet uit krijgen :s
Afslijpen is niet echt een optie, aangezien ik geen slijpmachine in de buurt heb.
Ik heb trouwens vorige week dinsdag een bestelling op rijwielparts.nl geplaatst, maar het pakket nogsteeds niet in ontvangst kunnen nemen (de nieuwe bout+bussen). Beetje matig dit.
Mijn tomosje
drestar
Berichtdoor drestar » 23 aug 2011 12:01
misschien kun je er nog een andere achterbrug bij bestellen, zo te horen heb je die straks ook nodig, :P
ja ik ken het probleem ,bij mij hebben ze de achterbrug ook van het frame moeten slijpen, spulletje zit gewoon te vast
Berichtdoor Ping » 23 aug 2011 15:07
Heb je een momentsleutel of een kruissleutel ( waar je een autowiel mee loshaalt ) .
hier kan je meer kracht mee zetten dan met een ringsleutel.
de dikke rand die je erop geslagen hebt kan je ook met een vijl weghalen , bij gebrek aan beter gereedschap.
de bussen kan je met een zaagje doorzagen en vervolgens verwijderen.
happyownage
Berichtdoor happyownage » 23 aug 2011 20:00
Allright, tijd voor updates!
Ik heb uiteindelijk toch maar besloten de achterbrug vaarwel te zeggen, en met dit besluit de achterbrug eraf gezaagd. Hierna heb ik ook de verdikking eraf gezaagd. Dit alles met een fucking ijzerzaagje, dus titel MacGyver heb ik wel verdient :) .
Daarnaast kreeg ik vandaag per post de nieuwe bout, icm de bussen B en C. Nu zit ik met het volgende probleem:
Ik krijg de 2 bussen C er met geen mogelijkheid uit. Nu vroeg ik mij echter af of dit wel nodig is.
Kan ik niet gewoon mijn oude bussen C gebruiken icm de nieuwe (lange) bus B en de nieuwe bout?
Al met al een mooi excuus om een chromen achterbrug te kopen :lol:
Mijn tomosje
happyownage
Berichtdoor happyownage » 23 aug 2011 20:05
Wat is trouwens het verschil tussen Deze en Deze achterbrug?
Mijn tomosje
happyownage
Berichtdoor happyownage » 23 aug 2011 22:51
Anyone?
Mijn tomosje
Berichtdoor shadowranger » 24 aug 2011 12:45
Die laatste zou wellicht beter zijn vanwege de kettingspanners. Maar ik heb de eerste en heb er geen problemen mee.
drestar
Berichtdoor drestar » 24 aug 2011 12:47
de laatste is van bzs en dan komen je achterveren nog rechter te staan doordat de veerophanging verder naar voren zit ,dus word je tomos nog hoger, bij de eerste ook wel iets maar zit tussen het origineel en de bzs in, ik zou voor de eerste gaan,
happyownage
Berichtdoor happyownage » 24 aug 2011 13:54
En hoe zit het met de bussen? Kan ik mijn oude bussen C laten zitten?
happyownage
Berichtdoor happyownage » 24 aug 2011 16:11
Zou iemand zo vriendelijk willen zijn deze vraag te beantwoorden? dan kan ik daarop handelen :)
Mijn tomosje
drestar
Berichtdoor drestar » 24 aug 2011 16:45
volgens mij komt je achterbrug met bussen thuis
happyownage
Berichtdoor happyownage » 24 aug 2011 17:38
Ja dat is ook zo, echter krijg ik mijn oude bussen er met geen mogelijkheid uit...
Misschien heb je hier een tip voor?
Mijn tomosje
happyownage
Berichtdoor happyownage » 24 aug 2011 20:57
Het is me gelukt dmv hard slaan & een ijzerzaag. Nu een nieuwe achterbrug bestellen and im ready to go!! :)
Mijn tomosje
happyownage
Berichtdoor happyownage » 26 aug 2011 15:38
Nadat vanmiddag de chromen achterbrug bezorgd werd, ben ik gelijk begonnen met het monteren van de bussen, en vervolgens de achterbrug. Dit ging met wat moeite, aangezien de achterbrug nogal strak om het frame kwam, maar nadat ik het voor elkaar gekregen had, inclusief bout etc bevestigd te hebben, nam ik toch nog speling waar.
Is dit normaal? de lange bus kan namelijk een heel klein beetje bewegen in de kleine bussen, waardoor er een lichte speling op de brug komt. (aan het uiteinde een milimeter of 3). Hoort dit???!
m.a.w. zit er *standaard op de achterbrug van de tomos een lichte speling?
Mijn tomosje
happyownage
Berichtdoor happyownage » 26 aug 2011 15:41
pfff ik wordt gek:P anders heb ik voor niets al deze moeite gedaan...
Mijn tomosje
54 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 13 gasten
