Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 32 van 37
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 37
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 02 sep 2011 10:33
68
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Petpat
Berichtdoor Petpat » 02 sep 2011 11:16
Okeuy cool bedankt
jason246
Berichtdoor jason246 » 02 sep 2011 17:22
Als een motor koud is dan wil hij toch juist meer benzine? Of kan hij gewoon nog minder benzine verbranden? en is het daarom zo dat hij de eerste paar meters gaat stotteren op zijn top? Dus als je sproeier echt te groot is dat hij dan eigenlijk echt warm moet zijn om het teveel aan mengsel weg te krijgen?
Als je motor koud is, dan verdampt de bezine minder makkelijk, en daardoor verbrand het mengsel niet goed en gaat hij stotteren. (volgensmij :P )
Mijn vraag:
Wat is de richtlijn sproeier voor deze setup?
50cc standaard Membraam
bromkop
bromzuiger
12mm schuin
14/12
standaard dikke bocht
26-24
ori luchfilter?
rond de 50
Sorry, powerfilter... Maar 50 is dat niet een beetje klein? heb 54 in me snor zitten...
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 02 sep 2011 17:35
Tomos standaard snor:
Technigas next
15/15 met gaas filter
15 spruit
Ontsteking op brom
Hd kop
Welke sproeier ongeveer?
Sproeier 64-66.
Mijn vraag:
bromkop
bromzuiger
12mm schuin
14/12
26-24
Sproeier 56-60.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor Alex.. » 02 sep 2011 18:05
dan rond de 56
jobbert
Berichtdoor jobbert » 06 sep 2011 01:35
50cc
begrensd spruitstuk.
14/9 carburateur
26 atw vtw26
DMP Reverse Uitlaat
wat voor sproeier raden jullie aan? ik heb nu nog standaard, hij is 50.
TOMOS
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 06 sep 2011 16:47
50cc
14/9 carburateur
26 atw vtw26
DMP Reverse Uitlaat
Sproeier 52 of 53.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
mister_h
Berichtdoor mister_h » 26 sep 2011 15:21
Halllo allemaal.
Ik rij op dit moment met een setup:
65 cc airsal
65 cc hd kop
15/15 Met onbekende maat spoeier
15 mm spuirtstuk
Welke sproeier raden jullie mij het beste aan ?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 sep 2011 16:03
Halllo allemaal.
65 cc airsal
65 cc hd kop
15 mm spuirtstuk
Gaas/powerfilter= sproeier 68-70.
Ontgrensd standaard filter= sproeier 64-68.
Als je een 15/15 carburateur koopt dan zit er standaard sproeier 68 in.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 26 okt 2011 20:55
welke sproeier moet ik hebben?
50cc cilinder+hoge drukkop+snorzuiger
speedy uitlaat
spruitstuk is niet ontsgrend
luchtfilter is ontgrensd
14/9mm carb met nu sproeier 54 erin
vtw 26 atw 28
ontsteking op bromstand
hij stottert af en toe tijdens het rijden maar vooral op top.
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 okt 2011 21:20
speedy uitlaat
vtw 26 atw 28
Ongeveer sproeier 51-55. Als hij stottert dan moet je sproeiermaat naar beneden. Probeer 52 eens. Check ook de kleur van je bougie.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 26 okt 2011 21:37
Dat inhouden komt door die 9mm.
schiet niet echt op.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 06 nov 2011 23:08
Wat zegt mijn boegie?
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
jason246
Berichtdoor jason246 » 07 nov 2011 10:42
Lijkt me goed die bougie
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 07 nov 2011 14:54
Oke :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Natalie
Berichtdoor Natalie » 21 dec 2011 21:35
Welke sproeier voor:
Snor tomos
50cc std, bromkop
15/15 carb
Dmp terugloper
HPI
Gaas filter
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 21 dec 2011 22:43
Sproeier 60-65.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
slimmedirk
Contacteer slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 07 mar 2012 01:37
Welke sproeier voor;
DMP 65cc (uitlaatpoort vergroot)
44mm kop (*standaard)
SHA 15/15
Techno estoril
Spruitstuk ontgrenst
standaard luchtfilter.
En welke snelheid ongeveer met TWV 24/22.
Bedankt.
“Allah is vriendelijk en Hij houdt van vriendelijkheid in alle zaken.”
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 07 mar 2012 09:50
Sproeier 66-70.
De topsnelheid zal ongeveer rond de 70 km/h liggen.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
eazy
Berichtdoor eazy » 20 mar 2012 18:08
Ik heb als setup:
50 cc imi. cilinder.
Snorkop.
Origineel luchtfilter, uit geboord waar hij het frame ingaat en rubberen bocht eruit gehaald.
Bullet uitlaat.
Carburateur 14-12,5, was een snorcarburateur maar is opgeboord.
Spruitstuk ontgrenst door de bus eruit te halen.
Tandwiel voor 26
Tandwiel achter 31 ( misschien wissel ik die nog met 28.)
Ontsteking op bromstand.
Origineel membraam.
Het hele blok is gereviseerd, echt alles. Ik moet dus nog inrijden.
Welke sproeier zo ik aan moeten denken?
Ergens tussen de 55 en 60 ongeveer?
Alvast bedankt.
Tomos flexer snor bj. 2003
Peugeot 103 SP brom bj. 1992
Peugeot 103 RCX brom bj. 1982
Peugeot 103 brom bj. 1979
733 berichten
  • Pagina 32 van 37
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 37
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 14 gasten
