Sorry, powerfilter... Maar 50 is dat niet een beetje klein? heb 54 in me snor zitten...ori luchfilter?Als je motor koud is, dan verdampt de bezine minder makkelijk, en daardoor verbrand het mengsel niet goed en gaat hij stotteren. (volgensmij )
Als een motor koud is dan wil hij toch juist meer benzine? Of kan hij gewoon nog minder benzine verbranden? en is het daarom zo dat hij de eerste paar meters gaat stotteren op zijn top? Dus als je sproeier echt te groot is dat hij dan eigenlijk echt warm moet zijn om het teveel aan mengsel weg te krijgen?
Mijn vraag:
Wat is de richtlijn sproeier voor deze setup?
50cc standaard Membraam
bromkop
bromzuiger
12mm schuin
14/12
standaard dikke bocht
26-24
rond de 50
Sproeier 64-66.Tomos standaard snor:
Technigas next
15/15 met gaas filter
15 spruit
Ontsteking op brom
Hd kop
Welke sproeier ongeveer?
Sproeier 56-60.
Mijn vraag:
bromkop
bromzuiger
12mm schuin
14/12
26-24
Sproeier 52 of 53.50cc
begrensd spruitstuk.
14/9 carburateur
26 atw vtw26
DMP Reverse Uitlaat
wat voor sproeier raden jullie aan? ik heb nu nog standaard, hij is 50.
Gaas/powerfilter= sproeier 68-70.Halllo allemaal.
Ik rij op dit moment met een setup:
65 cc airsal
65 cc hd kop
15/15 Met onbekende maat spoeier
15 mm spuirtstuk
Welke sproeier raden jullie mij het beste aan ?
Ongeveer sproeier 51-55. Als hij stottert dan moet je sproeiermaat naar beneden. Probeer 52 eens. Check ook de kleur van je bougie.welke sproeier moet ik hebben?
50cc cilinder+hoge drukkop+snorzuiger
speedy uitlaat
spruitstuk is niet ontsgrend
luchtfilter is ontgrensd
14/9mm carb met nu sproeier 54 erin
vtw 26 atw 28
ontsteking op bromstand
hij stottert af en toe tijdens het rijden maar vooral op top.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
