Valt meteen uit
11 berichten • Pagina 1 van 1
larz
Berichtdoor larz » 04 mei 2006 15:47
hey als ik mijn brommer start en meteen gas geef is er nix aan de hand maar zodra ik loslaat valt hij meteen uit zelfs al tijdens het uitrollen
weet iemand wat er an de hand is/kan zijn?
dreeg
Berichtdoor dreeg » 04 mei 2006 15:49
valse lucht misschien of je onsteking staat niet goed en anders misschien toch je statenair schroef wat verder indraaie
larz
Berichtdoor larz » 04 mei 2006 15:51
stationair staat al helemaal in....
maar eerst was dit niet toen ik er een technigas met 15/15 onder had
nu met brompijp en 14/12 is het pas gekomen
michael
Berichtdoor michael » 04 mei 2006 15:56
andere maat van sproeier??
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 mei 2006 16:39
hoor je knallen als tie aanstaat en aanblijft :?:
zo ja dit duit op ontsteking die evrkeerd staat
larz
Berichtdoor larz » 04 mei 2006 16:51
nee... nix egt knallen...maakt volgensm ij wel een harder geluid dan normalen tomos maar het zijn geen knallen
Tossie
Berichtdoor Tossie » 04 mei 2006 16:53
Ik denk aan valse lucht... je moet even alle pakkingen nakijken.
Pas de carb. nog losgehad en niet goed aangesloten?
larz
Berichtdoor larz » 04 mei 2006 17:03
jah heb die 14/12 er vanmiddag opgezet
maar met de choke blijft hij wel stationair lopen...en met volgas rijdend houd het erg in en rijd hij schokkend zegmaar
Tossie
Berichtdoor Tossie » 04 mei 2006 17:05
Je hebt dus een 14/12 ipv een 14/9 nu?
Sproeier wel veranderd? en zo ja welke maat?
larz
Berichtdoor larz » 04 mei 2006 18:30
kijk:
toen ik de brommer krijg was het brom uitlaat 14/12
toen heb ik er een 15/15 + technigas opgedaan
en geen problemen gehad
nu doe ik die 14/12 erweer op met een bromuitlaat en kreeg ik het probleem...
alleen het is nu bijna verholpen , stationair loopt hij 5 sec en dan valt hij uit(schroef zit er helemaal in) wanner je egt een mini btjuh gas geeft blijft hij gewoon aanstaan....
Tossie
Berichtdoor Tossie » 05 mei 2006 12:08
Het zal zo niet schadelijk zijn maar goed is het niet.
Stationair schroef hoort maar een paar slagen open te staan.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 19 gasten
