Ingmar's Zelfbouw Sprinter 2011 game over
249 berichten
  • Pagina 9 van 13
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 13
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 15 sep 2011 23:43
warom geen tomos schakelbak dan?
is veel sterkere zooi voor te vinden :wink:
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 16 sep 2011 12:11
Dan mag je niet meer mee doen in de automaten klassen ;)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 16 sep 2011 13:00
Boeiiuhhhh :P
Tomos是颇有几分不同你知道
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 19 sep 2011 21:36
waarom dan een tomos blok pakken ;)
dan neem ik wel een kreidler blok veel makkelijker.
Ik wil juist gewoon een 2 speed automaat zo had mogelijk laten gaan
Waarom ? Het is nog niet echt iemand gelukt.
Snelste tomos ooit deed 7.7 sec op de 150 meter.
Dat wil ik breken en het gewone baan record van 7.24 wil ik ook breken.
Ultime doel is onder de 7 sec rijden maja das een doel
Vragen of spullen nodig?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 19 sep 2011 21:48
kijk is indd hele goede motivatie :wink:
Tomos是颇有几分不同你知道
tomos
Berichtdoor tomos » 20 sep 2011 16:01
Met een goede krukas in de Mhr lukt dat toch wel of niet?
Of i.i.g dichtbij
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 21 sep 2011 21:44
Ow ja daar ben ik ook echt niet bang voor hoor;)
Vermogen is er wel genoeg zelfs.
maar je kan 50 pk in zoon tomos draaien maar als je dat niet op de weg krijgt ben je alsnog niet sneller dan iemand met 5 pk
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 sep 2011 22:11
50PK in een Tomos? Is 'ie na 1 meter zo krom als een hoekijzer. Haha.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor Alex.. » 22 sep 2011 08:33
en je arme tomos koppeling bij 50pk :')
Pascal
Berichtdoor Pascal » 22 sep 2011 08:48
Ik zie het al voor me. Zoveel kracht dat door torsie je koppelingshuis in 2en wordt gedraaid! :p
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 22 sep 2011 18:59
Dat is niks nieuws Pascal !
Pascal
Berichtdoor Pascal » 23 sep 2011 07:25
You must be shitting me! Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Heb je die niet gewoon zelf uit elkaar geslepen?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 26 sep 2011 20:38
nee heb ik niet bewust gedaan.
Dit was het resultaat naa een test rondje met het oude 74 mk blok.
koppelingen en koppelingshuis kapot
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 26 sep 2011 21:04
Achja met het verstend en apparateur van ingmar is het beter dat je koppeling aangort gaat dan je krukas
krkas is toch iets moeilijker te maken :P
Tomos是颇有几分不同你知道
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 26 sep 2011 21:08
maar ik maak alles stuk :P
Ben nu van plan om deze winter een lc cilinder compleet te verbouwen
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 26 sep 2011 21:52
Ik zeg doen
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
tomos
Berichtdoor tomos » 27 sep 2011 16:53
En ik zeg nog steeds de mhr goed maken.. men wat een apparaat en wat een geluid!!!
Had deze krukas ook al in andere snelle blokken gelegen? anders zou het misschien wel kunnen dat hij lam/versleten was?
gang is alles!
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 28 sep 2011 15:32
haha de MHR word ook wel afgemaakt hoor.
En deze krukas had in nog een ander blok gelegen ja een orgineel tomos blok die 5000 km had gelopen.
En dat andere blok word een proef blokje zeg maar.
Om een aantal ideetjes op los te laten :)
ik wil bvb een roterende inlaat gaan gebruiken.
brother
Berichtdoor brother » 30 sep 2011 23:23
succes in iedergeval ermee
want die breuk van de krukas slaat egt alles, maar je moet voor je krukas egt goed gaan kijken en uitzoeken wat voor matriaal je gaat gebruiken en hoe je het laat harden, want daar zit ook nog veel verschil in.
tomos S25 loopt over de 50
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 01 okt 2011 00:53
Ik weet het materiaal is een belangrijke keuze.
Zit er nu aan te denken om een krukas te maken van staal met een koolstog gehalte van 0.35%
Dan alles bewerken dan het materiaal laten carboneren (koolstof delen inbrengen in het metaal)
dan in de buitenste laag 1.2-1.4 % koolstof hebben en dan dat laten harden.
Waarom zo? weinig koolstof van binnen dus niet zo hard....> buigbaar vangt dus enige torsie op.
Veel koostof aan de buitenkant dus heel hard slijtvast en sterk :)
Dit is een van de ideetjes ;) ben nog het een en ander aan het uitzoeken.
Komt wel goed doe mbo werktuigboukunde niv 3 2e jaar dus weet genoeg
Edit :
als je een materiaal gebruik met veel koolstof dus hele metaal met 1.5% dan is het heel erg sterk.
Maar te gelijk ook heel erg bros en kan het geen impackt hebben dan breekt het meteen.
de bovenstaande werkwijze kan een stuk meer hebben dus en zou langer heel blijven!
249 berichten
  • Pagina 9 van 13
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 13
Terug naar “Sprinters/racers”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
