Achterbrug los krijgen
Sander
Berichtdoor Sander » 26 mei 2005 14:44
Hallo ik ben nieuw op dit forum maar heb een klein(groot) probleem.
Ik wilde mijn achterbrug los halen omdat er een vierkante van chroom in zou gaan komen.Tot mijn verbazing kreeg ik de bout niet los, kruipolie pijp over de sleutel voor een langere hefboom niets werkte ook schrikken niet.Na lang klooien in ieder geval de moer eraf gekregen maar de bout nog steeds muurvast.Het leek alsof de boutklem zat op de achterbrug dus de bout afgeslepen en de achterbrug was eindelijk los van het frame.Ik dacht toen van ik zet nu de griptang op de bout en ik draai em er zo uit.Niets was minder waar en ik zit nu nog steeds met het zelfde probleem...Ik ga er ff een foto van maken om het wat duidelijker te krijgen wat ik nou bedoel.
iemand enig idee?
bvd
Sander
Sander
bezig met tomos op te knappen
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 26 mei 2005 15:16
die bout is krom. gewoon al je agressie in die bout stoppen.. :P
Sander
Berichtdoor Sander » 26 mei 2005 15:44
ook al geprobeert takke ding komt gewoon niet los.de bout is al zowat plat geslagen...
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 26 mei 2005 17:32
centerpons misschien iemand
dan sla je de bout niet krom,
en de draad gaat ook niet naar de klote
Sander
Berichtdoor Sander » 26 mei 2005 23:09
nou hehe hij is eruit heb em er uit laten persen bij een kennis van me.
nog bedankt voor de tips, hoort dat nou zo vast te zitten??
ik wil een nieuwe as gaan bestellen bij vdhparts maar die as is met bus en alles moet ik die hebben ofniet want hij heeft daar geen foto van en bij 50cc.nl zag ik hem niet staan.
bvd
Sander
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 26 mei 2005 23:17
jah waarom niet dan kun je die bende direkt vervangen....
quadro
Berichtdoor quadro » 27 mei 2005 07:45
offtopic: Tetsuo wat is dat een grote avatar, kan hij niet iets kleiner??
Alleen nog maar neon te koop
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 27 mei 2005 08:10
srry zal er gelijk wat aan doen..
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
