3163 berichten
  • Pagina 74 van 159
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 159
melkpoeder
Berichtdoor melkpoeder » 03 sep 2011 16:20
Ik heb mijn tomos afgelopen week is een onderhoudsbeurtje gegeven.
Ik heb hem niet echt opgevoerd ofzo maar hij liep altijd zo rond de 35km/h
Maar na die onderhoudsbeurt loopt die nog maar 25 km/h
Iemand enig idee wat die vent gedaan zou kunne hebben waardoor die nog maar 25 loopt?
Tomos komt trouwens uit 2009
Gerhald
Berichtdoor Gerhald » 03 sep 2011 17:28
ik blijf gewoon zo rijden, de cilinder is niet aangepast nee. de tomos van mijn kamaraad maakt ook wel ratelingen. anders op den duur maar een andere cilindertje kopen :) bedankt voor de reactie's :mrgreen:
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 sep 2011 10:10
Wel vreemd dat hij alteid al 35 rijd
mischien rijd hij nu wel goed
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor shadowranger » 04 sep 2011 12:03
Wat heb je precies gedaan en wat heb je vervangen (pakkingen, keerringen etc.)/ schoongemaakt?
Zit je carburateur wel weer goed op de aansluiting van het spruitstuk?
melkpoeder
Berichtdoor melkpoeder » 05 sep 2011 17:35
Heb ut niet zelf gedaan, heb um gebracht naar de winkel waar ik um kocht ;)
heb altijd gereden zonder luchtfilter begrenzer, die is er nog uit
maar hij loopt echt kut nu, lijkt wel of dr een begrenzer in is gezet ( wat redelijk onwaarschijnlijk is)want zelfs als ik van een brug af rij kom ik niet boven de 25 uit.... word die gewoon geremd
en als die nog niet warm is blijft die geen constante snelheid rijden, voel hem echt harder en zachter gaan dan wat zwaar irritant is
Vertigo
Berichtdoor Vertigo » 09 sep 2011 17:19
Hoi,
Ik heb een probleempje met mijn Tomos 3L uit 68. Ik krijg de ketting niet los waardoor ik het blokje er ook niet onder weg krijg. Deze ketting moet ik bij een schakel losmaken, er zit namelijk een schakel bij die dikker is dan de anderen, maar hoe maak ik deze los?
Alvast bedankt
VESPA CIAO TUNING
Tevens Tomos-3L oldtimer!!
Berichtdoor Alex.. » 09 sep 2011 17:25
Hoi,
Alvast bedankt
foto van je 3l als het kan please :D
http://wiki.tomosforum.nl/index.php?tit ... oldid=1615
en een FAQ voor je vraag
Vertigo
Berichtdoor Vertigo » 09 sep 2011 17:59
Bedankt voor de link :)
Pica's:
VESPA CIAO TUNING
Berichtdoor Alex.. » 09 sep 2011 18:24
haha vet man, wat ben je van plan ermee te doen?
Vertigo
Berichtdoor Vertigo » 09 sep 2011 19:00
Gewoon weer terugbrengen in originele staat en eventueel op kenteken zetten :)
VESPA CIAO TUNING
Vertigo
Berichtdoor Vertigo » 09 sep 2011 20:41
Nog een vraagje :) Bij mijn cilinderkop zit zo'n rond lang moertje die op 1 tapeind zit en waar aan de andere kant de koelkap wordt vastgedraaid, dit moertje krijg ik niet los aangezien ik er geen ratel op kan zetten maar hem met de tang moet losmaken.
WD40 en kruipolie al geprobeerd...
Ik heb hem onderhand al los :)
VESPA CIAO TUNING
papert
Berichtdoor papert » 13 sep 2011 22:23
Heb een Tomos A35 gekregen van mijn neef. Hiervoor heeft ie 3 jaar stilgestaan, maar het was altijd starten en lopen.
Nu is het zo dat de Tomos alleen wil starten met choke aan (logisch natuurlijk). Hij blijft echter niet stationair lopen. Rijden lukt ook alleen met choke aan, als je de choke uitzet gaat de motor ook uit. Volgas kan ook niet, dan slaat de motor ook af. Je moet heeeel langzaam optrekken, dan lukt het alleen.
Nu heb ik het blok er afgehaald om bij de carb te komen (de carb zit tussen het blok en het frame). Blok mooi schoongemaakt, zat onder de zooi. Carb schoongemaakt, wat opgedroogde benzine weggehaald. Luchtfilter schoongemaakt, zat half verstopt. Benzinefilter schoongemaakt.. en alles weer in elkaar gezet.
Nu startte ik de Tomos en hij deed het direct.. choke eraf en hij bleef prima stationair lopen. Echter, ik moet heel langzaam optrekken als ik wil gaan rijden, geef ik teveel gas dan slaat hij af. Volgas kan dus niet, pas als ik dat heel langzaam doe. Toen ik de motor uitdeed, en vervolgens weer wilde starten lukte dit niet. Ik heb al wel 40x die kickstart een trap gegeven, met choke aan, choke uit, gas open, gas dicht, maar starten ho maar. Bougie vonkt wel gewoon.
Ook zit er na die 40x starten een hele plas olie/benzine (vooral zwart) achter de uitlaat, dit komt er dus allemaal uit.
Is dit gewoon onverbrande mengsmering of heb ik een probleem?
Of moet ik er eens nieuwe benzine in doen (deze is 4-5 jaar oud) en een andere bougie (die zal nog wel veel en veel ouder zijn)? De bougie is altijd nat als ik hem eruit haal, trouwens.
Berichtdoor tomostefan » 13 sep 2011 23:20
Vonkt ie nog wel?
En kijk de pakkingen eens na.
papert
Berichtdoor papert » 13 sep 2011 23:24
Vonkt ie nog wel?
Jep, zoals ik al zei vonkt ie wel gewoon. Zal morgen wel eens die deotest doen... maar lijkt me sterk, want hij heeft het voor die drie jaar stilstaan prima en altijd gedaan.... In de tussentijd is er niks gebeurd (behalve dat ik hem op z'n kant naar mijn huis heb vervoerd, maar voordat ik dat deed had ie dit probleem ook al)
Berichtdoor shadowranger » 15 sep 2011 10:25
Je zegt zelf al dat de benzine 4-5 jaar oud is. Doe er eens verse in. Dat scheelt een hoop.
papert
Berichtdoor papert » 15 sep 2011 10:28
al gedaan.. heb hiervoor ook even een topic gestart, maar het ligt niet alleen aan de benzine. er is ook iets met de uitlaat. Hij doet het beter als hij lekt (bij de naad bovenin lekt ie) dan dat ik de 2 helften met een tang bij elkaar houd (zoals het hoort)
Berichtdoor Alex.. » 15 sep 2011 11:18
dichtgekoolde uitlaat
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 21 sep 2011 16:44
heya
kheb ook een vraagie,
sinds kort heb ik een brommer, Tomos Revival TS. helemaal nieuw aangekocht, er staat nu 78km op de teller.
loopt echt lekker! maar soms merk ik dat hij even terugvalt in snelheid, enig idee hoe dit komt? is dit omdat de motor nog nie goed is ingesmeerd of door windvlagen,... ?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 21 sep 2011 16:49
Ik denk windvlagen, al het één helemaal nieuw ding is zal er weinig mee aan de hand zijn.
Maar je kan altijd voor de zekerheid even langs je brommerboer gaan. (er zit vast nog wel garantie op?)
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 21 sep 2011 16:54
ja hoor, 1 jaar garantie, bij 500km heb ik een gratis controle beurt, dus dan laat ik em ff goed nakijke
enig idee of ze de km teller kunnen nakijke/repraren of is dit moeilijk bij een tomos?
3163 berichten
  • Pagina 74 van 159
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 159
