Uitlaatje en schokdempers
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 22 sep 2011 17:08
Halloo iedereen
Misschien hebben jullie me andere topic al gezien,
waarin jullie zien dat ik met me pinda brein een tomosje heb aangeschaft
( een tomos quadro e-start ).
Ik ben vanmiddag even naar de brommershop gegaan hier in de buurt en heb 300mm schokdempers gekocht en een bullet uitlaatje.
De schokdemper gingen top tijdens het aanbrengen maar ik heb een probleem met de uitlaat
De oude standaard uitlaat ( met S-bocht ) gaat er niet af, dit komt omdat het totaal vastgeroest en verrot is bij de bevestiging.
Er zitten dus 2 bouten die los moeten maar ik heb met een dopsleutel geprobeerd en hij draaid er gewoon omheen terwijk het de goede maat is. Ik heb toen een kleinere maat gemaakt maar ben maar gestopt voordat ik hem rond maak.
Kan iemand mij misschien vertellen wat ik het beste kan doen om hem los te krijgen?
ik zal ter verduidelijking even wat foto's erbij plaatsen vanavond.
Berichtdoor Alex.. » 22 sep 2011 19:28
bahco, wd40, geweld
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 22 sep 2011 20:28
Eerst wd 40
Daarna olie met zand op de moeren daarna goed de dopleutel erop zetten en heel voorzichtig draaien
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 22 sep 2011 23:22
oh nou ik heb allebei de manieren niet gedaan :p
ik heb het met roestoplosser gedaan en even laten intrekken half uurtje weer wat erop gespoten en toen geprbeerd hem los te krijgen, ze kwamen los maar het schroefdraad laat maar zeggen kwam mee, dus de ene kon ik gemakkelijk terug draaiden maar de andere zit er maar losjes in. Ik denk zelf dus aan 2 nieuwe bevestigingen, want ik heb geprobeerd de bullet uitlaat erop te monteren maar het maakt echt een pokke herrie, hij zit dus niet goed.
Hoe kan ik dit oplossen??
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 23 sep 2011 00:03
Nieuwe tapeindes erin doen en een uitlaat pakking monteren.
Kruislinks aandraaien.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 23 sep 2011 00:06
ja pakking lijkt me slim die zit er al op
maar nieuwe tapeindes zullen het wel worden denk ik thnx
en wat bedoel je met kruislinks aandraaien?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 23 sep 2011 00:57
De ene moer aandraaien en dan de andere ongeveer evenveel, zodat de moeren de uitlaat gelijkmatig aantrekken.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
brother
Berichtdoor brother » 30 sep 2011 22:26
tap einden vervangen voor imbus bouten, want heb de ervaring met een bulltet dat je niet lekker je moeren kan aandraaien door de brede bocht
tomos S25 loopt over de 50
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
