schroefdraad spruikstuk
7 berichten • Pagina 1 van 1
koena3
Berichtdoor koena3 » 27 sep 2011 17:23
hoi
ik heb een tomos
nou was ik van plan om 70cc te monteren. maar nou zag ik op het spruikstuk onder 2 inbusbouten en boven 2 platkopbouten(met een hele kleine kop) en ik denk zo dat ik die er nooit uitkrijg en de kop er maar moet afslijpen. spruik stuk er af halen. en de schroefdraad eruit draaien met een tang. en met de nieuwe 70cc cilinder nieuwe bouten. maar nou is mijn vraag zit er ook schroefdraad in het spruikstuk lijkt me van niet toch?
en nou heb ik mijn tomos een nieuw type blok zitten(2003) met zijspruikstuk. maar op mijn oude blok zat ie in het midden. geen probleem met monteren. alleen mijn luchtfilter past dus niet(de orginele van 2003 blok ook niet, want daar zit mijn aarde kastje) nou heb ik er zon goedkoop gaas filtertje opzitten. maar nou maakt hij veel herrie door het aanzuigen van de zuiger. kan ik er wat aan doen zodat het geluid niet zo hard is? liefst een goedkope oplossing(dat plastic kapje zit er ook al om heen)
en hoe hard met deze setup:?
70cc airsal denk ik(iets goedkoops wat goed trekt)
brom carberteur
gaasfilter(met het ijzer gaas ding van de orginele tomos carberteur) moet ik deze er altijd in laten zitten? en heb al wat schuim in het luchtfilter zelf gedaan. omdat er op de tomos carberteur geen luchtschroef zit
puch kop(niet uitgedraaid)
trekvertanding(wil maximaal optrekken wat is de beste verhouding?. zonder al teveel overtoeren)
mvg koen
mvg koen
tomos is goedkoop maar niet veel aandacht in onderdelen
daar in tegen puch maxi wel
maar die zijn weer altijd aanduwen en dat is ook niks en met kickstart is kei duur
job050
Berichtdoor job050 » 27 sep 2011 17:56
die platkopschroeven zitten er in dat je niet zo snel gaat opvoeren ;P als je er gewoon een streepje in vijlt ofzo net zoals een schroef kun je ze er als t goed is afdraaien
Berichtdoor Mr. Horsepower » 27 sep 2011 18:04
Streepje erin zagen en dan eruit draaien met een platkop schroevendraaier. Of koppetje eraf slijpen of boren, en dan kun je de rest van het draadeind met de hand of een tangetje eruit draaien.
koena3
Berichtdoor koena3 » 28 sep 2011 21:00
kick
Berichtdoor shadowranger » 29 sep 2011 15:41
Niet kicken,maar in de Wiki kijken. Staat het allemaal met foto's beschreven.
koena3
Berichtdoor koena3 » 29 sep 2011 16:46
brom carberteur
mvg koen
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 29 sep 2011 19:25
Nee, een spruitstuk heeft geen schroefdraad. Met die setup ga je ongeveer 60-70 km/h(ligt aan de uitlaat). Ik zou voor atw 24 of misschien 26 gaan, omdat je dan geen overtoeren hebt. Als je 24 neemt zit je helemaal safe.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Terug naar “Opvoeren”
