Net een tictac, die krukas van je. Zal nog een beste zak duiten kosten.Ik weet het materiaal is een belangrijke keuze.
Zit er nu aan te denken om een krukas te maken van staal met een koolstog gehalte van 0.35%
Dan alles bewerken dan het materiaal laten carboneren (koolstof delen inbrengen in het metaal)
dan in de buitenste laag 1.2-1.4 % koolstof hebben en dan dat laten harden.
Waarom zo? weinig koolstof van binnen dus niet zo hard....> buigbaar vangt dus enige torsie op.
Veel koostof aan de buitenkant dus heel hard slijtvast en sterk
Dit is een van de ideetjes ben nog het een en ander aan het uitzoeken.
Komt wel goed doe mbo werktuigboukunde niv 3 2e jaar dus weet genoeg
Edit :
als je een materiaal gebruik met veel koolstof dus hele metaal met 1.5% dan is het heel erg sterk.
Maar te gelijk ook heel erg bros en kan het geen impackt hebben dan breekt het meteen.
de bovenstaande werkwijze kan een stuk meer hebben dus en zou langer heel blijven!
Hoop dat het lukt!
Zou die kant van de krukas dan ook dikker maken, zodat je zeker weet dat die sterk genoeg is.
En dan komt het verharden ook iets minder nauwkeurig (als er een foutje gemaakt word is dan niet gelijk je krukas in weer kapot)
Hahaha dat omschrijft het blokkie wel goed
