Telleraandrijving
Nightshadow
Berichtdoor Nightshadow » 05 okt 2011 13:32
Beste,
Mijn kilometerteller werkt al lange tijd niet. Een paar maanden terug een nieuwe kabel gehaald (oude was versleten), werkte nog steeds niet.
Vorige week nieuwe aandrijving besteld via internet, gelijk bij binnenkomst erop gezet en liep al gelijk tegen het probleem aan dat 'het uitsteeksel', wat in het gaatje in de voorwiel gaat, te lang was waardoor hij verboog en niet ronddraaide (dus nu heb ik een ronde kras op de plek van de kmaandrijving :( ). Bleken dus wat stippeltjes op te staan, heb hem tot daar afgeslepen, weer rechtgebogen en nu doet de aandrijving het prima.
Probleem is dat de overbrenging vanaf de aandrijving op de kabel nog steeds niet gaat. Dus ik naar de lokale bromboer en die zegt dat het de goede kabel is (ondanks dat ik hem nu per ongeluk stuk gemaakt heb). Helaas had hij geen aandrijving en kabel op voorraad.
De aandrijving die ik besteld heb: http://www.cityparts.nl/telleraandrijvi ... -2549.html
De kabel die ik heb: http://www.euroscooters.nl/shop/images/DMP-55710.jpg
Iemand enig idee waarom hij het niet doet? Heb ik een verkeerde aandrijving gekregen? Is het normaal dat je er een stuk moet afslijpen? Of heeft de brommerboer het fout?
Het is een Tomos Quadro snor uit 2005/2006.
tomos
Berichtdoor tomos » 05 okt 2011 13:50
Teller aandrijving is voor een a3/a35 weet niet of dat uitmaakt...
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Nightshadow
Berichtdoor Nightshadow » 06 okt 2011 00:08
Bedankt voor het meedenken. Volgens mij is quadro de merknaam die tomos voert voor de a35's. In ieder geval is de mijne een Tomos Quadro A35 ;)
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 08 okt 2011 22:04
de onderdelen zijn wel de juiste maar vaak is het gat in de velgnaaf voor de telleraandrijver ruim hierdoor ontstaat er speling en tikkert het palletje van de telleraandrijver heen en weer waardoor deze binnen de kortste keren steeds weer krom gaat en dus uit de velg schiet.(dit is wat ik denk tenminste) zit zelf ook met dit probleem
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
Nightshadow
Berichtdoor Nightshadow » 10 okt 2011 13:31
Ik ben zaterdag met de aandrijving naar de lokale bromboer geweest, eerst snapten ze het zelf ook niet, zelfs met een nieuwe kabel en een nieuwe aandrijving werkte het niet.
Bleek dus tóch de verkeerde kabel te zijn. Ik zal zodra ik de mogelijkheid heb nog even een plaatje van de juiste kabel hier neer zetten voor een toekomstige search.
Edit, hier een plaatje van de juiste kabel:
De uiteinden zijn iets dikker en je ziet ook dat de 'dopjes' anders zijn.
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 13 okt 2011 17:52
je kan ook bij gamma voor 12.50 een hele nieuwe km teller kopen + andrijving + de kabel is wel voor fiets zeggen ze maar past op tomos en werkt goed
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
