Geen benzine in het spruitstuk
7 berichten • Pagina 1 van 1
dalewesdorp
Berichtdoor dalewesdorp » 19 okt 2011 16:13
Hallo iedereen,
ik heb een tomos A25 en heb er een S25 blok ondergezet. echter wel de orginele carb erop gelaten ivm met gaskabel aansluiting. Alles paste goed alleen wil de tomos niet starten.
Hij heeft vonk en compressie, alleen komt geen benzine in de cilinder.
ik heb de carb al drie keer heel grondig schoongemaakt, ook het membraan is in orde. er bevind is namelijk wel benzine in het vlotterbakje, maar om een of andere reden wil het niet verder gaan. ligt dit aan een te kleine sproeier?
Ik heb btw al vaak de zoekfunctie gebruikt maar kan niks vinden,
mvg dale
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 19 okt 2011 16:42
Heb je al eens gekeken of je sproeier niet verstopt is o.i.d?
jada
Berichtdoor jada » 19 okt 2011 19:39
Ik had precies hetzelfde, carburateur meerdere keren schoon gemaakt, maar mocht niet baten. Uiteindelijk een nieuwe carb gekocht en hij reed als een zonnetje.
Het kan ind. je sproeier zijn, maar kleine kans.
Boeman
Berichtdoor Boeman » 20 okt 2011 11:08
hoe heb je je carb schoongemaakt en waarmee? je moet het goed ontvetten namelijk. en als je je carb schoonmaakt haal dan elke schroef die er in zit eraf om schoon te maken. heb je ook je benzine filter bekeken op je carb? (mits je er een heb)
dalewesdorp
Berichtdoor dalewesdorp » 22 okt 2011 14:43
Ik heb beide carbs aangesloten ( die van de A25 en van de S25) alleen bij allebei hetzelfde probleem, er komt gewoon geen benzine in het spruitstuk of de cilinder. ik heb ze schoongemaakt door middel van beiden een grondig benzine bad gegeven en vervolgens met een tandenborstel elk onderdeel schoonschrobben. Heb ook de sproeier vervangen maar werkt helaas niet. ga proberen met een nieuuwe carb en dan laat ik het weten.
Emiel
Berichtdoor Emiel » 23 okt 2011 11:47
Misschien denk ik nou veel te simpel, maar is je tank niet gewoon verstopt?
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
dalewesdorp
Berichtdoor dalewesdorp » 23 okt 2011 13:04
Nee want er komt benzine uit het slangetje en in het vlotterbakje.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
