tomos valt uit bij stoplicht???????
69 berichten
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 27 okt 2011 19:55
Als je echt alles al verwisseld hebt je onsteking/grondplaat/vliegwiel/bobine dan denk ik dat het toch je stuur schakelaar is dus dan trek je het zwarte draadje los wat naar boven loopt naar je stuur en dan probeer je nog eens.
Het zou wel raar zijn als je daar twee kapotte bobines hebt of twee kapotte grondplaten twee defecte bougies enzo dus maar ik vind het ook raar als je de ontsteking rechtstreeks geprobeerd hebt dus met de kabelboom ge-bypassed dat hij het toen ook niet deed want dat indiceert weer dat het juist niet aan die schakelaar ligt...
Als je twee ontstekingen rechtstreeks geprobeerd hebt en je krijgt bij beide geen vonk dan is dat zeer vreemd.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 27 okt 2011 21:27
ja zo zit ik nu dus ook :?
terwijl ik de onderdelen gebruik van me tomos waarmee ik elke dag mee naar me werk toe ga.
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 28 okt 2011 01:13
oke dus nu zeg je dat je een ontsteking hebt geprobeerd die komt uit een werkend blok waar je dus elke dag mee rijd dus de grondplaat het vliegwiel en de bobine.
als je dat rechtstreeks aansluit moet hij vonken daar is geen twijfel over mogelijk.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 31 okt 2011 21:00
ik heb het net nog effe geprobeerd en idd ik zag een blauwe vonk.
ik moet wel zeggen dat ik heel goed moest kijken.
tevens heb ik dit ook gedaan met me andere tomos die het dus niet doet.
maar daar gebeurde niks.
dus nu weet ik dat die van me rijdende tomos wel doet is en die ontsteking dus maar eens op me niet rijdende tomos ga plaatsen en dan kijken wat er gebeurd.
morgen laat ik het jullie weten.
tevens ga ik ook die ontsteking van me niet rijdende tomos over zetten op me wel rijdende tomos en dan kijken wat hij dan doet.
mocht hij het daar ook niet doen dan weet ik dat hij kapot is,maar doet hij het wel dan zal ik verder moeten kijken.
maar dat wordt dan wel in het aankomende weekend.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 31 okt 2011 21:03
indd even overzetten ben benieuwd
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 09 nov 2011 16:21
na eindelijk een beetje tijdje te hebben heb ik dan eindelij die ontsteking over gezet.
ik testen en ja hoor een vonk.
ik die oude er weer op gezet en nee hoor geen vonk.
mijn conclusie is dus:ontsteking is kapot(de oude dan).
wat zeggen jullie.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 09 nov 2011 16:58
kapot of je doet zelf iets fout.
ik zou er gewoon een goede ontsteking inzetten en klaar.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 nov 2011 18:45
mooi dat je het probleem hebt
ontstekingen gaan wel vaker kapot
Dus gewoon een andere kopen :wink:
Tomos是颇有几分不同你知道
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 13 nov 2011 11:35
ik heb er een onsteking op gezet en hij doet het weer.
ik denk dat ik de vorige keer iets verkeerd had gedaan.
maar ja nu alleen nog effe opnieuw afstellen en crossen maar.
hier mag van mijn een slotje op
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
69 berichten
