De tomosjes van Pinty; s1 en s25
417 berichten
  • Pagina 6 van 21
  • 7
  • 8
  • 21
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 26 okt 2011 12:27
Voor zover ik weet, zit er een bromkop op.
En ik weet gewoon zeker, dat hij veel sneller kan optrekken dan wat hij nu doet.
Ik vermoed, dat het te maken heeft met een te kleine sproeier, andere uitlaat, niet zo'n soepele ketting.
Kortom: er zijn gewoon teveel zaken, die invloed kunnen hebben op de prestatie, dat ik nu niet zo snel meer weet, wat nou precies de oorzaak is.
Maar ik heb er een filmpje van gemaakt, deze zal ik vandaag of morgen wel even uploaden naar youtube.
brother
Berichtdoor brother » 26 okt 2011 15:17
oke met een bromkop met hij al beter trekken.
dan moet het optrekken wel heel erg zijn als je zeker weet dat het sneller moet.
jah die 3 dingen bij elkaar kan ook al veel schelen, en misschien een kale koppeling? dat was bij mij ook
oke laat maar weten als er een filmpje op staat!
tomos S25 loopt over de 50
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 26 okt 2011 16:36
Filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=jE_l5Wfhg_I
en de tweede:
http://www.youtube.com/watch?v=H6sPJ-uQVXg
Je hoort vrij duidelijk dat de motor niet op toeren wil komen. Ook loopt hij weer niet stationair.....terwijl ik al 3 keer de carb heb schoongemaakt (dan loopt hij wel even stationair), 2 keer de tank gespoeld en nu ook als extra een los filter op de benzine slang heb zitten.
Ik krijg nu toch echt de neiging om de snor te verkopen........
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 26 okt 2011 19:52
vanmiddag toch weer even gekeken bij de s25.
Wat me opviel tijdens het laten lopen van de motor: er zit een luchtbel in de slang, net voor de carb. Toch ergens valse lucht??
morgen maar weer de boel open schroeven..........
brother
Berichtdoor brother » 26 okt 2011 21:29
hij komt idd erg slecht op toeren, keeringen mss?
en je cabrateur is zo te horen geen vuil, lijkt wel alsof hij teveel lucht krijgt, mss lekke pakking? heb je dat rubber erop zitten?
wel heerlijk om te horen dat oude koppeling gierende 1-speed geluid doet me denken aan me oude s25 blokje :).
dat met dat luchtbelletje in je slang van je benzine moet volgens mij niks uitmaken maar op het filmpje lijkt je benzine slang ook heel erg lang, of heb ik dat verkeerd gezien?
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 27 okt 2011 09:55
De bezineslang is inderdaad erg lang. Dat moet wel, want er zit een extra filter tussen. Anders werd het slangetje dubbel geknepen.
Ik had het nog even tergelezen op dit forum, maar de brommer heeft wel goed gelopen (al was het maar heel kort), dus het moet wel werken.
Als ik de motor zo hoor, zeg ik dat hij te weinig benzine krijgt. Ik vermoed, dat ik de laatste keer de carb niet goed weer in elkaar heb gezet.
Tja.....en het is een tomos, dus het hele blok moet weer los, om de erbij te kunnen.........
en dat gierende geluid, heeft denk ik te maken, met te weinig olie in het carter en een slechte ketting / tandwielen.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 27 okt 2011 12:11
net weer even wat geprobeert.
carb leeg gemaakt (motor laten lopen zonder benzine leiding)
Daarna een ander slangetje op de carb gezet en even doorgeblazen. Geen probleem.
Daarna alles weer aangesloten en gestart.
met de choke is geen probleem. zonder choke loopt hij even lekker stationair, maar zakt daarna weer in.
met gasgeven zelfde probleem. eerst niet willen, daarna lekker lopen.
gas dicht, weer even normaal stationair en daarna uitvallen.
ik weet het ff niet meer.
laatste hoop is de deotest. ik heb er nu even geen zin in om alles weer te demonteren
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 27 okt 2011 13:50
Ik heb het ook een keer gehad met met A3/S25 en dat heb ik ook opgelost.. alleen dan moet ik even heel diep nadenken..
Runnin' on music & petrol.
brother
Berichtdoor brother » 27 okt 2011 21:39
dat van die cabrateur hoeft niet je hele blok eronderuithoor.
als je je kickstartkap eraf haalt kun je je spruitstuk losmaken als je spruitstuk los is de schroef van je cabrateur los maken die op het spruitstuk klemt.dan maak je het rubber van je luchtfilter los en kun je de cabratuer draaien en het spruitstuk eraf halen en dan heb je cabrateur in dat bakje liggen en dan kun je hem op een bepaalde manier eruit hoeken. succes xD
lukte bij mij altijd :D
heb je wel een stationair schroef erin zitten? :mrgreen:
en anders weer stoeien met die sproeiers
en dat gieren kan idd ook met olie te maken hebben maar is ook gwn een tomos 1-speed geluid had dat ook altijd :mrgreen: en ik onderhoud me brommer gwn goed dus :wink:
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 28 okt 2011 09:44
ik kan pielen wat ik wil, maar ik krijg de carb er echt niet makkelijk uit zonder het blok te kantelen.....
gisteren nog weer even zitten spelen met de s25, als ik een beetje speel met de choke, loopt hij een stuk beterder. Toch maar een andere sproeier proberen?
De s1 blijft ook maar beroerd lopen. Pas als ik de benzine kraan bijna dochdtaai, wil hij weer lekker hoog in de toeren komen. Helaas is daar geen kleinere sproeier meer voor te krijgen.
Zit er hard aan te denken, om daar een verstelbare sproeier voor te kopen.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 28 okt 2011 13:41
Wat voor carb heb je onder je S25 en S1? Op de S1 zit toch gewoon een eicilinder?
brother
Berichtdoor brother » 28 okt 2011 18:38
jah lijkt wel of er wat mis is met je cabrateur, hij rookt niet verder?
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 28 okt 2011 19:11
Heb je een recht of schuin spruitstuk op de S25? Ik denk recht he, zit er een luchtfilter onder? Dat was het bij mijn A3/S25.
Panty of alleen dat roostertje is niet goed genoeg.
brother
Berichtdoor brother » 28 okt 2011 19:16
bij S25 zit er een recht 2punts spruitstuk op. maar weet niet of hij met luchtfilter rijdt want daar begin ik ook aan te twijfelen.
want als dat is moet zun sproier wel 2 maten hoger dan normaal. maar volgens mij heeft hij een filter op het filmpje te horen
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 29 okt 2011 00:02
daar kan je ook nog wel spruitstukken voor krijgen voor zowel de het oude type carburateur (ik meen een bing) en ook spruitstukken waar je de modernere delorto op kan zetten dan kan je die eventueel gebruiken.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 29 okt 2011 19:23
S25 heeft gewoon dell ortho geloof ik. Maar luchtfilter is heeeul belangrijk bij de oude A3 / s25 of s25 modellen
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 29 okt 2011 19:40
Die aller eerste eitjes hadden een bing met de vlotterbak aan de zijkant en een kleine sproeier en een spruitstuk met 2 m6 boutjes wat nog wel eens afbrak en daarna zijn er spruitstukken opgezet ook met 2 m6 boutjes maar voor een gewone dellorto carb.
ongeveer zoiets maar niet helemaal in elk geval the closest i coul'd find
brother
Berichtdoor brother » 29 okt 2011 19:52
was dat geen encarwi cabrateur bij de oude s25
de bing cabrateurs hadden de 4tl volgens mij
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 29 okt 2011 20:04
Juist BINGO!! het zat in mijn hoofd maar het kwam er niet uit.
Dat was het inderdaad :)
brother
Berichtdoor brother » 29 okt 2011 20:15
haha np ;)
dacht al bing haha dat kan niet haha
417 berichten
  • Pagina 6 van 21
  • 7
  • 8
  • 21
