Ontgrensd luchtfilter
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 31 okt 2011 17:22
Op aanraden van een bromboer (die aangaf dit bij alle Tomosjes die hij nieuw verkocht gelijk te doen) heb ik de slang uit het luchtfilter van mijn Standard snor gehaald. Het resultaat was verbluffend, hij rijdt nu ineens veel harder. Wel valt me op dat als je een tijdje vol gas rijdt het plotseling lijkt alsof er iemand in je remmen knijpt, waardoor hij vaart mindert. Vervolgens gaat íe weer harder, dan weer zachter, etc. Het is het ergste als hij koud is, maar ook bij een warme motor is het probleem aanwezig. Zou het helpen om er een grotere sproeier in te zetten (er zit nu een 49 in) of zal ik de slang maar weer terugdoen in m'n filter?
bobvdvoort
Berichtdoor bobvdvoort » 31 okt 2011 18:35
doe sproeier 50 er in en zorg dat je luchtfilter wel goed vast zit op je carb.
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 01 nov 2011 11:41
Ik heb nu sproeier 50 er in gezet, en het probleem is verholpen. Verbazingwekkend dat het verwijderen van die slang zoveel invloed heeft, ik ga nu zeker 5 km/h harder! (naar schatting, ik heb geen teller meer, maar ik word nu tenminste niet meer bijna ingehaald omaatjes op eclectische fietsen :wink: )
bobvdvoort
Berichtdoor bobvdvoort » 01 nov 2011 20:12
Hah nice, moet ik ook maar is doen dan :emo: ik dacht dat hij alleen maar meer ging zuipen
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 01 nov 2011 20:22
Ja, ik vermoed dat het verbruik wel wat stijgt, maar het kan niet veel zijn. Op het oog kun je niet of nauwelijks het verschil in grootte zien tussen sproeier 49 en 50, ik neem aan dat de getallen slaan op honderdsten millimeters, dus het verschil tussen deze twee is 1 honderdste mm. Dus er zal niet heel veel meer brandstof doorheen gaan denk ik.
bobvdvoort
Berichtdoor bobvdvoort » 02 nov 2011 19:07
jha ik kijk wel eventjes, er zit bij mij nu 50 in maar moet kleiner zei de tomosdealer want BRRRT op top dus als luchtfilter begrenzer er uit is hoeft die nie kleiner meer:p
