Tomos A35 70cc?
18 berichten • Pagina 1 van 1
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 01 nov 2011 20:23
hoi
ik heb hier een tomos A35 50cc *standaard
zit een *standaard carburateur op met sproeier 53 + een uitgeveilt
en een gewone luchtfilter.
tandwielverhouding 26-26
uitlaat: techno terugloop uitlaat.
loopt ong. 45
ik zou hier wel een een 70cc cilinder + kop op willen zetten. maar wat moet ik dan allemaal verdanderen?
mvg Roy
Tomos A35 Quardo E-start
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
26-22 >>>>>>>>>>> word 26-28
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
melanie.roskam
Berichtdoor melanie.roskam » 05 nov 2011 21:59
Is het een snor of brom? met een bromcarburateur kan je wel met een 70cc rijden. Dan hoef je voor de rest ook niets te veranderen, zou gewoon goed moeten gaan.
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 06 nov 2011 01:26
het is een snor
maar dan moet ik toch mn carters uitvijlen had ik gehoord?
mvg
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
jbl
Berichtdoor jbl » 06 nov 2011 17:31
ik heb ook een 70 cc onder me snor geplaats je hoeft niks uit te vijlen past er zonder aanpassingen op je moet natuurlijk wel een 70 cc zuiger monteren. ps de *standaard cilinder wil nog wel eens vastroesten
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 06 nov 2011 17:35
okeoke!
mag ik vragen welk bouwjaar jou tomos is en wat voor 1 het is?
mvg Roy
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
jbl
Berichtdoor jbl » 06 nov 2011 17:44
ik heb een tomos a35 uit 1999
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 06 nov 2011 17:54
okee, die van mij komt uit 2006 en is ook een a35. dus hij kan daar gewoon op zonder aanpassingen?!
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
jbl
Berichtdoor jbl » 06 nov 2011 18:02
voor zo ver ik weet wel ja
Berichtdoor Timo » 06 nov 2011 18:35
Je hebt idd een 70cc zuiger nodig.
Aangeraden is ook een 70cc kop (beste van hetzelfde merk) zodat je zeker weet dat alles past.
Als je bijv je brom of snorkop houdt dan kan het zijn dat je een koptikker krijgt.
Om het optimale uit je 70cc te halen kun je het beste een bromcarburateur nemen, of misschien een 15/15, en je spruitstuk ontgrenzen.
Anders heb je nog vrij wennig aan je 70cc.
melanie.roskam
Berichtdoor melanie.roskam » 06 nov 2011 19:16
Inderdaad, wat Firezi zegt klopt, een snorcarb op een 70cc zou ik sowieso niet eens proberen, gaat heel snel te schraal lopen.
Een een snorkop zou ik inderdaad ook echt niet doen op een 70. Voor de rest zit het wel goed, als je gewoon een cilinderkit koopt zit de zuiger er uiteraard al bij ;)
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 06 nov 2011 19:27
okeoke!
ik dacht dat ik mijn carters moest uitveilen. anders paste de 70cc cilinder er niet goed op.
en mijn spruitstuk is al ontgrentst. dus ik moet dan een 70cc cilinder + 70cc zuiger + 15/15 carb en een grotere sproeier neem ik aan.
mvg Roy
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
melanie.roskam
Berichtdoor melanie.roskam » 06 nov 2011 19:46
Hij past sowieso, je zou je carters kunnen uitvijlen om de spoelertjes mooi gelijk te maken, het is niet echt nodig maar als je het doet zou hij er wel iets mooier van lopen :)
15/15 Carb is mogelijk, 16/16 reed ik zelf altijd mee.
jbl
Berichtdoor jbl » 06 nov 2011 20:07
16/16 heeft weinig nut aangezien het spruitstuk 15 mm is
melanie.roskam
Berichtdoor melanie.roskam » 06 nov 2011 20:09
Ik zeg alleen dat ik altijd met 16/16 reed, ik had een uitgevijld recht spruitstuk, kwam uit op ongeveer 17mm
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 06 nov 2011 20:12
Doe gewoon:
-65cc Airsal Cilinder.
-65cc Cilinderkop.
-15/15 Carb @ 68-74.
-Powerfilter/Ontgrensd Standaard Filter.
-15mm Spruitstuk.
-Ontsteking op brom.
-26-22 vertanding.
-Tecno Estoril.
Dan haal je de 75 km wel.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 06 nov 2011 21:14
en 65cc dat past ook echt? dan hoef ik helemaal niks uit te veilen? want me vader zegt dat ik de carters dan moet uitveilen anders past die cilinder niet erin. dat gat is te klein dan
mvg Roy
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
Berichtdoor Timo » 06 nov 2011 21:16
Dat is pas als je boven de 70cc gaat kloten met bijvoorbeeld puch cilinders enzo.
70cc voor tomos past gewoon plug&play.
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 06 nov 2011 21:45
oke! dan denk ik dat ik voor 65cc ga hoor! want 75 vind ik ook al hard genoeg! trekt hij dan ook nog goed als 65cc met 26-22 twv?
mvg Roy
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
