Tonnetje gaskabel en verlichting
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 09 nov 2011 00:06
Ik heb inmiddels al meerdere keren geprobeerd om mijn gaskabel met een steltonnetje aan mijn gashandvat vast te maken, alleen hij springt er telkens weer uit, rijd nu al een aantal dagen rond door met een tang aan mn binnenkabel te trekken! :')
Weet iemand van jullie hoe ik er voor kan zorgen dat dat verdomde ding een keer vast blijft zitten?
En ik heb nog een probleem, tijdens het rijden zonder licht brandt mijn achterlicht constant. Ook doet sinds een tijdje mijn groot licht het niet meer, gewoon licht doet het nog wel. Wat is hier aan de hand?
Bobanos
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 09 nov 2011 09:13
Wat betreft het achterlicht, je hebt een draad verbonden met het remlicht, je achterlicht denkt dat je constant remt. Dus ik zou bij je achterlicht even goed naar het electrische schema kijken.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
