4 draads bobine aansluiten
richard-vreedenburgh
Berichtdoor richard-vreedenburgh » 08 nov 2011 21:31
WIE KAN MIJ VERTELLEN HOE IK EEN 4 DRAADS BOBINE OP MIJN E-START BLOKKIE MOET MONTEREN ALLE SCHEMA'S DIE IK VIND ZIJN MET EEN 2 DRAADS BOBINE UIT MIJN BLOKKIE KOMEN 3 DRADEN 1 ENKELE RODE MET EEN SCHUIFSTEKKER EN EEN GELE EN EEN WIT RODE IN EEN DUBBEL STEKKERTJE DEZE GAAT OP DE GLIJKRICHTER MAAR NU DE REST
lhhwietse
Berichtdoor lhhwietse » 09 nov 2011 16:20
Zet eerst je caps-lock maar eens uit en gebruik leestekens.
Groeten Wietse
Half dronken is een gebrek aan doorzettingsvermogen!
Berichtdoor shadowranger » 09 nov 2011 17:03
Wiki al gecheckt? Staan de schema's in, ook voor e-start.
Berichtdoor richard-vreedenburgh » 09 nov 2011 20:20
Ik heb heel wiki doorlopen en daar staat inderdaat heel veel op maar geen schema met een 4 draads bobine is dit een nieuw type ofzo uit mijn blokkie komen ook 3 draden rood geel en wit/rood is ook anders dan alle schema's op wiki
Berichtdoor shadowranger » 09 nov 2011 23:12
Ik neem aan dat de kleur er niet zoveel toe doet, maar in het geval van de rode kan ik mij voorstellen dat je verward raakt. Echter, als alle kleuren overeen komen en alleen die rode een vraag is, kan het dan misschien zijn dat dit ipv een zwarte draad is gebruikt, oftewel je ontsteking?
Die staat namelijk wel in het schema.
Hier is het schema voor de 4 draads aansluiting van je bobine. Klik op het plaatje om te vergroten. Let wel dat je hiervoor een pick-up naast het vliegwiel moet hebben.
Berichtdoor richard-vreedenburgh » 10 nov 2011 06:37
bedankt ik heb genoeg info
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
