van 14/12 naar 15/15
25 berichten
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 14 nov 2011 16:54
hallo ik heb een tomos a35 brom nou heb ik laatst me carb uitgebord naar 15/15 ik had sproeier 62 in me 14/12 zitten welke sproeier heb ik nu ong nodig ( heb nog gewoon het standaard spruitstuk )
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 nov 2011 17:24
Is niet te zeggen. Vaak wil dezelfde sproeier wel, maar soms ook kleiner. Groter heb ik vaak nog niet meegemaakt.
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 14 nov 2011 18:13
het probleem is dat met 62 nog niet eens start tenzij ik me vinger in me carb steek
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 14 nov 2011 19:19
probeer eens 70?
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 nov 2011 19:20
Of met je vinger in je carburateur rijden of inderdaad de sproeier groter. :mrgreen:
Wat is eigenlijk je verdere setup?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 14 nov 2011 19:50
indd want 62 is een beetje hoog voor een standaard tomos met 14/12 cabarateur? :P
Tomos是颇有几分不同你知道
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 14 nov 2011 19:52
hij dus standaard op bullet en powerfilter en hd kop na
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 nov 2011 19:56
Ergens valse lucht?
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 14 nov 2011 20:01
nope heb alleen de carb eraf gehad dus kan niet en met 62 deed hij op 14/12 perfect
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 14 nov 2011 22:19
Niemand die een oplossing weet
Berichtdoor Ping » 15 nov 2011 02:59
even warm rijden en dan de kleur van de bougie checken,
als je twijfelt kan je er een foto van posten.
ipv je vinger in de carb , zou je misschien het gaatje kunnen afplakken van het chokeplaatje.
misschien werkt dat ook ....tijdelijk, als noodoplossing
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 15 nov 2011 09:18
Zelf als ik hem afplak start hij wel maar kan niet rijden
Berichtdoor Ping » 15 nov 2011 14:22
Heb je alles goed schoongemaakt ?
Heb je met het uitboren de venturi niet beschadigd ?
15/15 of is het nu 15/12 ?
is de spruitstuk nog 12mm ?
maak eens wat foto's zo dat we mee kunnen kijken :wink:
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 15 nov 2011 16:06
venturie is verwijder geweest dus kan in principe niet geraakt zijn en is ind 12 mm spruitstuk
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 15 nov 2011 22:18
is 15/15 (ps edit knop werkte niet)
Berichtdoor Ping » 15 nov 2011 23:53
dus met een 12mm spruitstuk , gedraagt jouw carb zich eigenlijk nog als een 14/12 ,
want de 15/15 komt niet tot zijn recht vanwege de 12mm :x
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 16 nov 2011 10:46
dus ik krijg niet afgestelt omdat me spruitstuk 12 mm is ?
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 19 nov 2011 17:46
Ondertussen sproeier 72 infedraaid en als ik met me vinger speel blijf hij wel lop maar af en toe ploft me uitlaat
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 19 nov 2011 18:25
ontsteking afstellen :wink:
Tomos是颇有几分不同你知道
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 19 nov 2011 18:47
ik denk eigenlijk niet dat het daaraan ligt omdat ik voorheen nooit problemen heb gehad dit kan toch niet van de eeen op andere dag ??? het is trouwens een brom dus de onstkeing moet standaard toch al goed staan
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
