sneller laten lopen
The-Bee
Berichtdoor The-Bee » 17 nov 2011 23:03
Ik heb een snor tomos A35.
65 cc airsel Met een 65 cc cilinder kop.
Ik heb een originele caberateur en originele spruit stuk .
TWV 26 - 28 .
Uitlaat Tecno circuit
Volgens Mij als ik het goed om gaat die 40 a 45 km/p .
Hoe zou ik hem harder kunnen laten lopen ?
M.V.GR The Bee
jason246
Berichtdoor jason246 » 17 nov 2011 23:08
een snorcarb en een begrenst spruitstuk is wel apart op en 65 cc cilinder. En de met deze tandwiel verhouding maakt hij toch wel erg veel toeren. Miss zou je eens 26-26 kunnen proberen of 26-24.
En een bromcarb en het spruitstuk ontgrensen, of zelfs een 15/15 carb.
Spruitstuk ontgrenzen:
viewtopic.php?t=3228
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
The-Bee
Berichtdoor The-Bee » 20 nov 2011 20:35
Hij maakt niet zoveel toeren . Ik had eerst 26/33 en daarna had ik 20 /33 En met die verhouding gaf die echt veel toeren op top van 30km/p .En nu heb ik 26/28 verhouding om hem al iets harder te laten lopen met de TWV 26/28.
Is er eventueel op dit forum een brom caberateur te koop ??
M.V.GR the bee
The-Bee
Berichtdoor The-Bee » 20 nov 2011 20:37
Ik heb vrijdag een andere uitlaat besteld . Bullit uitlaat .
Omdat de Techno circuit uitlaat de demper los zit en lek is .
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 20 nov 2011 23:20
ik heb sinds gister ook een bullet uitlaat :O
wel een aanrader leuk geluidje en op std tomos snor wel aardig trekvermogen :P
The-Bee
Berichtdoor The-Bee » 23 mar 2012 20:17
Had iemand nog foto Van de spruit stuk. Hoe je die ring er uit moet halen om in de laat te vergroten naar 15 mm spruitstuk ??
Berichtdoor Borcheld11 » 23 mar 2012 20:29
Heb je al op wiki gekeken?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 23 mar 2012 20:29
Als je de ring uit het spruitstuk verwijderd dan is de inlaat 12mm en geen 15mm. Verder heb je er bijna niets aan als je nog een snor carburateur hebt.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
The-Bee
Berichtdoor The-Bee » 23 mar 2012 20:33
Ik heb een 15 mm caberateur liggen . Dus ik dacht laat ff vragen Hoe groot de inlaat wordt.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 mar 2012 16:51
Gewoon een 15mm spruitstukje halen, zijn opzich niet zo duur.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
