het volgende probleem!
gekzeg
Berichtdoor gekzeg » 22 nov 2011 18:54
Mijn tomos start! maar heb nu weer een volgend probleem :lol:
zoals ik al zij hij start maar het achterwiel word niet aangedreven. Als ik mijn achterwiel omhoog hou draait die heel licht. Mijn kickstartas heeft af en toe de nijging naar voren te draaien. Daar zit zo'n kracht achter dat de bout waar mijn kickstart mee vast zit het achterste deel van mijn vliegerwieldeksel eraf heeft gescheurd!!! :shock:
hoe kan dit? en de betere vraag hoe los ik het op.
mijn voortandwiel draait niet mee.
zitten nieuwe tandwielen op 26-24.
alvast bedankt.
gekzeg
Berichtdoor gekzeg » 23 nov 2011 16:23
Ik denk dat het aan mijn koppeling ligt. deze heb ik deels gereviseerd--> 1e versnelling heeft nieuwe segmenten en veer.. 2de heeft ook een nieuwe koppelingsveer... even voor de zekerheid welke veer is nou iets langer??!!!
als ik de segmenten van mijn eerste versnelling iets uit elkaar probeer te trekken lukt dat niet... lijkt wel 1 solide ding..
Berichtdoor shadowranger » 26 nov 2011 11:21
Je kickstartpedaal draait vooruit als je remveer (achter het kettingwiel in de bak) niet juist is gemonteerd in de uitsparing van het carter of dat de veer is gebroken waardoor de tandkrans kan aangrijpen.
Het niet willen aandrijven van het achterwiel kan te maken hebben met het vraagtekenveertje. Loop die even na of die niet gebroken is of verkeerd gemonteerd (zie Wiki).
