zwarte bougie
juke
Berichtdoor juke » 25 nov 2011 08:28
Sinds 9 december 2010 heb ik een tomos flexer 25 km. Na de 3000 km beurt heb ik niet anders meer dan problemen met m'n tomosje. Eerst liep hij steeds langzamer en daarna sloeg de bougie zwart. Burbine vervangen maar dit was niet de oplossing. Weer naar de reparatie en uiteindelijk na diverse malen de bougie vervangen te hebben een nieuwe uitlaat eronder, zat kompleet dicht (nog geen jaar oud!!). Prima maar het verbruikt liep wel ineens op van 60 km op een volle tank naar 30 km op een volle tank.
Nu na 2 weken heerlijk gereden te hebben ineens weer het zelfde probleem met de bougie, zwart geslagen en tomos start niet meer, dus opnieuw een nieuwe bougie. Het enige dat veranderd is is dus de uitlaat en de burbine de rest is standaard gebleven.
Wie (her)kent dit probleem en weet de oplossing hiervoor?
jason246
Berichtdoor jason246 » 25 nov 2011 08:47
Die dichtgekoolde uitlaat, komt dat niet door veel te veel olie op benzine verhouding in je mensmering?
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Pascal
Berichtdoor Pascal » 25 nov 2011 09:04
Jezus, een volle tank op 30 kilometer. Dat red ik nog dik op 1 liter.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor Alex.. » 25 nov 2011 11:44
verkeerde afstelling of verkeerde benzine
welke carburateur / sproeier heb je
JvS
Berichtdoor JvS » 29 nov 2011 11:04
Wat hebben ze allemaal bij de 3000km beurt gedaan?
Kijk even naar welke sproeiermaat je erin hebt zitten, als die veelste groot is, loopt ie erg slecht.
Start ie slecht, en dat word erger naar mate het blok warmer word, gaat ie steeds meer stotteren.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 29 nov 2011 19:57
Maakt hij goede aarde
vonkt hij mooi
zet de ontsteking op bromstand als hij die heeft?
Sproeier even bekijken
Verkeerde benzine of verhouding
En mischien wel een lekke keering
Is de bougie ook nat ?
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 6 gasten
