Nee dat is niet het probleem, want toen ik de poten ging vervangen heb ik de hele remkabel los gehad. En toen glee hij gewoon soepel enzo. en toen ik het hendeltje van de rem eraf had liep hij nog steeds aan...Heb je niet toevallig een knik OID in jouw remkabel ?
Daardoor kan het ook zijn dat de rem niet lekker terug veert.
Haal de kabel gewoon even los , en voel of de binnenkabel lekker soepel door de buitenkabel heen glijdt.
Niet helemaal, want wrm zou me rem dan moeten aanlopen? dan zou me voorwiel er toch gewoon uitvallen? En ik heb het gevoel dat ik alles best wel strak zet...Ik krijg het vermoeden dat niet je rem het probleem is, maar de as van je voorwiel.
En dan met name alle moeren en ringetjes die op de as zitten. Ik denk dat de wielmoeren niet goed vastgedraaid zijn en dan gaan verlopen.
ben ik een beetje duidelijk...??
Als ik dit naar jouw tekening kijk dan zie ik 2 mogelijkheden:
Edit:
Een wat duidelijkere tekening,
ga je nog een mooie pijp kopen?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 40 gasten
