tomos quadro begrensd
jeroeny22
Berichtdoor jeroeny22 » 07 dec 2011 11:56
Welke model tomos heb je?
quadro
uit welk jaar komt de tomos ?
2009
snor
niet
nee
mijn tomos quadro is begrensd na de 30kmh, en heb een snel uitlaat eronder.
kan iemand mij vertellen hoe ik hem makkelijk ondgrens?
bedankt alvast jeroen. :)
Berichtdoor Alex.. » 07 dec 2011 16:32
Bromstand
Brom-carburateur
Luchtfilterbegrenzing
brom-spruitstuk
bromkop
bromzuiger
bromvertanding
jeroeny22
Berichtdoor jeroeny22 » 07 dec 2011 21:47
ik heb de spruitstuk er net uitgehaald,.. en hij word nog steeds begrensd na de 30kmh
wat kan ik het beste doen om die begrenzing te verwijderen?
Berichtdoor Alex.. » 07 dec 2011 23:05
de dingen die ik hierboven zei
jeroeny22
Berichtdoor jeroeny22 » 08 dec 2011 13:02
ik bedoel iets anders, me brommer kan rond de 40 lopen hij word alleen begrensd bij de 30
vriend van me vertelde dat ik 2 draadjes door moest knippen om dat te verwijderen
Berichtdoor Alex.. » 08 dec 2011 13:41
onzin, is geheel niet het geval bij een tomos
de begrenzingen :
Snor-uitlaat
Spruitstuk met begrenzing
Luchtfilter met buisje
Snorkop met slechte verbrandingskamer
snorzuiger zonder sleuven
Snor stand van de ontsteking
Berichtdoor Ping » 08 dec 2011 17:27
Wat de kennis van een tomos betreft komt er op dit forum tomosrijders met ervaring ,
in tegenstelling tot jouw vriendje kan je bouwen op de antwoorden die hier gegeven worden.
Daarbij is alles wat bij een tomos komt kijken ook al eens besproken op dit forum.
De gewenste onderwerpen kan je makkelijk terugvinden door de zoekfunctie te gebruiken of
de WIKI te raadplegen.
Vooralsnog heeft Alex al de eerste stappen genoemd om jouw snorfiets sneller te laten rijden.
Je hebt al een snelle standaard uitlaat , dat is klasse.
Nu kan je ook jouw tandwielverhouding veranderen, voortandwiel verander je niks aan,
alleen jouw Achtertandwiel (ATW ). Vervang dit bij voorkeur wel in zijn geheel , VTW ATW en nieuwe ketting.
Om mee te beginnen als je nog met een snorkop rijdt kan je een ATW 28 nemen , zo behoud je nog een beetje optrekkracht.
De ontsteking op bromstand zetten ( kijk maar bij Opvoeren in de WIKI )
Het begrenzerbusje uit de spruitstuk verwijderen .
14/12 carb monteren en afstellen met de juiste sproeier. ( je hebt nu een 14/9 carb. )
En zo kan je het stap voor stap zo gek maken als je zelf wilt.
succes
jeroeny22
Berichtdoor jeroeny22 » 08 dec 2011 18:14
ik zal mijn best doen
hartelijk dank :D
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
