Simpele beginnersvraag: welke?
4 berichten • Pagina 1 van 1
Denn
Berichtdoor Denn » 04 dec 2011 19:28
Okee, om te beginnen maar een heel simpele vraagstelling. Ik ben op zoek naar een Tomos, gewoon voor de fun voor erbij.
Eerste probleem was dat ik dacht dat die dingen te klein zouden zijn voor iemand van 2 meter, maar heb erop gereden en viel best mee.
Ik ben op zoek naar een goede snor Tomos, dus wel een goeie zonder gezeik. Heb geen ervaring met Tomossen, heel vroeger een Runner gereden, maar dat is lang geleden.
Het hoeft geen superdeluxe ding te zijn. Gewoone eentje waarmee ik lekker kan rijden als ik zin heb, daarvoor is die ook. En af en toe eens naar het werk.
Heb wel meteen een paar vraagjes aan jullie:
- hoe zit dat precies met die mengsmering? Dat is leeftijdgebonden en hoe gaat dat? Want dat betekend niet bij de pomp kunnen tanken of niet?
- ik zoek een vrij simpele Tomos, maar zijn die er eventueel met brandstofmeter ofzo, dat zou ik wel fijn vinden.
Laatst gewijzigd door Denn op 04 dec 2011 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 04 dec 2011 20:43
Tomos is zoizo helemaal kaal
Zelfz de luxste tomos heeft geen brandstofmeter
Je moet gewoon 1:50 smeeren bij de meeste pompstations hebben ze een speciaal tankje waar je gewoon mengsmeering kunt tanken
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Sandrino
Berichtdoor Sandrino » 10 dec 2011 17:22
Bij mij in de buurt zijn er 2 pompstations waar je mengsmering kunt tanken. Als die dicht zijn of ik geen zin heb ver te rijden pak ik een flesje olie en tank ik gewoon euro 95 en gooi ik er genoeg olie bij (1:50) even schudden en klaar.
Je hebt geen brandstofmeter maar staat nooit ineens zonder, je hebt namelijk een reserve tank die je automatisch vult als je tankt. Dus soms valt je tomos uit als hij leeg is, dan zet je ff je benzinekraantje op reserve en je kunt nog een km of 30 rijden.
Snor Tomos A35 opgeknapt:
standaard cilinder met brom kop
Bullet uitlaat
14/12 carb
TWV 26/26
Denn
Berichtdoor Denn » 10 dec 2011 17:33
Ik heb er eentje aangeschaft. Meng zelf de brandstof, vind ik fijner en ik zit dicht op het vuur met mijn werk dus simpel.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 6 gasten
