De tomosjes van Pinty; s1 en s25
417 berichten
  • Pagina 9 van 21
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 21
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 20 nov 2011 14:02
Je hoeft niet per se een nieuwe te kopen. Je zou evt de zuiger kunnen polijsten maar hoeft niet. Bovenkant van de zuiger even glad maken met een schuurpapiertje. Ook de verbrandingskamer even schoonmaken en natuurlijk zuigerveren vervangen.
Runnin' on music & petrol.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 21 nov 2011 12:31
Ik ben toch gaan rijden.......zuigerveren is waarschijnlijk niks mis mee: genoeg compressie, motor loopt weer als vanouds, totdat........hij uitviel en niet meer wil starten!
Andere bougie erin, weer niets. Starten tot ik een ons woog, eindelijk weer lopen.
Maar toch af en toe even afslaan tijdens het rijden en dan weer verder gewoon lopen.
Gisteravond voor de zekerheid alles een beetje nagekeken: totaal geen vonk meer geven.......
spoelen kapot??
ben al een tijdje op internet aan het zoeken, hoe ik daar achter kan komen. (doormeten / testen)
vanmorgen maar noodgedwongen met de tram, straks maar weer op het fietsje.......
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 21 nov 2011 13:10
tsja.. bobine stuk denk ik. Spoelen kan ook, contact punten etc..
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 21 nov 2011 15:33
pfff.....zit al een hele tijd te zoeken op internet / tomosforum naar een vermoedelijke oorzaak.
Ik ben intussen al heel wat wijzer geworden, de bobine zit dus in het hele spoel-gebeuren.
Vanavond maar even kijken of ik de boel een beetje kan doormeten
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 30 nov 2011 12:12
ach ja...en dan krijg je ff de griep.
de s1 loopt nog steeds niet en de s25 maar eens een onderdelen lijstje voor gemaakt (slik)
achteraf beter een goede tweedehands kunnen kopen...... :lol:
brother
Berichtdoor brother » 30 nov 2011 22:01
dat is het nadeel als je op een veiling koopt :P
en ik ben uiteindelijk ook van me s25 blok afgstapt naar een 2-speed blok, maar wel met een ei cilindertje :D
beterschap trouwens!
tomos S25 loopt over de 50
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 01 dec 2011 16:57
Gisteravond ff weer gesleuteld aan de s25. (elke dag een paar minuten, lol)
cilinder is eraf, zuiger heeft dezelfde kleur als de s1. Maak er me geen zorgen over, schijnt te horen bij de veiling-fietsjes.
Ketting is eraf, nu nog het tandwiel.
Wat me wel opviel: als ik het tandwiel gewoon rondraai (toen de cilinder er nog op zat), maken de tandwielen binnen in het blok hetzelfde lawaai (dat gierende geluid). Ik krijg sterk het vermoeden dat er iets niet goed zit binnenin het blok.
De s1 heeft excact hetzelfde blokje, en daar heb ik het gierende geluid niet.....
ach, ik ben toch bezig, dus het blok gaat uit elkaar. Eens kijken of ik de fout kan vinden.
brother
Berichtdoor brother » 02 dec 2011 00:51
ik dnek iets met je koppeling zoals ik al eerder zei hahha.
en beetje bij beetje word het wel wat!
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 06 dec 2011 21:53
Vandaag een mooi pakketje binnen gekregen met nieuwe onderdelen voor de ontsteking.
Heel mooi allemaal, maar nu zit ik met 2 kleine probleempjes.......
Ik krijg de oude condensator niet uit de grondplaat
En de nieuwe verlichtings spoel heeft 2 draden. Een gele en een groene. De oude heeft er maar 1: Een gele. Kan ik de groene gewoon wegknippen????
tja, ik kan het ook niet helpen, ik ben geen elektricien.......
brother
Berichtdoor brother » 06 dec 2011 23:24
wrm heb je niet gwn een 2de hands grondplaat gekocht? ik heb er van de week 1 op me werk gehad:P
en dat van die groene draad weet ik ook niet. mss soort aarde?? ik weet het niet
en zit die oude condensator er niet op gesoldeert?
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 07 dec 2011 10:20
een tweedehands koop je de problemen van een ander, met de dikke kans dat daar ook iets aan kapot is. Een nieuwe grondplaat betaal je al gauw 55-70 euro voor, voor de onderdelen heb ik maar 32 euro voor betaald.
ach....soms is goedkoop duurkoop...........(waar heb ik dat al eerder gehoord..)
brother
Berichtdoor brother » 07 dec 2011 16:17
nouja mijne is gwn goed maar komt omdat ik bij een fietsenmaker werk. ja een nieuwe grondplaat is idd erg duur maar niet zo duur als ene electronische. 32 euro is dan idd netjes.
hahha ja dat heb ik ook ergens eerder gehoord ;)
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 11 dec 2011 16:57
De s1 loopt weer!! maar nu gaat hij niet meer uit.........maar weer verder zoeken :lol:
brother
Berichtdoor brother » 11 dec 2011 20:11
mooi dat het allemaal gelukt is :D
je kan hem uitzetten door je bougiedop eraf te trekken ;) maarja dat is niet de juiste manier haha
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 12 dec 2011 00:18
Dat lijkt een beetje knullig....hou ik niet van (het ziet er toch al niet uit: een vent van 40 op een mini-tomos)
Maar....ik heb het probleem gevonden!! Alles werkt weer zoals het hoort!
brother
Berichtdoor brother » 12 dec 2011 13:49
hahah ja this idd knullig maar als noot oplossing werkt het wel ;)
en ajo mooi man die s1 brommertjes :D
oke wat was er dan mee kabeltje verkeerd aangesloten?
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 14 dec 2011 12:40
Het hele verhaal staat hier: viewtopic.php?f=35&t=17991
Ik had er even een appart topic voor geopend, zodat wat meer mensen het op zou vallen.
Maar goed, ik heb 2 dagen kunnen rijden......vanmorgen weer geen vonk.
Vanavond maar even snel de kabelboom nalopen. De verlichting werkt wel normaal; sterker nog, vanmorgen deed ineens mijn achterlicht het weer!!
brother
Berichtdoor brother » 14 dec 2011 18:42
this volgens mij echt een vervloekt ding hahah
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 15 dec 2011 14:13
nee hoor, gewoon oude teringzooi :lol:
Maar het probleem is inmiddels gevonden: kabelbreukje.......
Alle kabels weer aan elkaar gesoldeerd en een krimpkousje erom heen
En alles werkt weer 8)
Vraag me nu toch wel een beetje af, of dit niet al eerder speelde.....iets met vervangen van spoel+bobine+contactpunten+condensator..
brother
Berichtdoor brother » 15 dec 2011 18:14
kabelbreukje? :lol: eerder een breuk haha
nu hopen dat deze eindelijk is een keer goed blijft werken, kan je weer aan de s25 gaan werken :D
417 berichten
  • Pagina 9 van 21
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 21
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
