doortrek probleem
13 berichten • Pagina 1 van 1
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 12 dec 2011 12:32
ik heb sinds zaterdag een groter spruitstuk op mijn tomos A35 zitten
maar nou trekt ie helemaal naar zijn top?
setup:
Techno krul uitlaat
14/9 dellortho carb
55 sproeier
ATW: 31
VTW 26
14 mm spruitstuk ( 12 ontgrenst )
orginele tomos luchtfilter
hittegraad 7 bougie
ook heb ik sinds zaterdag een nieuw membraam erop deze is met metale plaatjes ik weet niet of dit er iets mee te maken heeft?
hoe en wat moet ik doen om mijn tomos weer gewoon door te laten trekken naar zijn top?
sproeier kleiner of groter? of.... wat dan ook?
alvast bedankt, :?
Groetjes,
Edwin
House is a drug and we are the dealers!
Berichtdoor Alex.. » 12 dec 2011 13:23
te grote sproeier, hoe ziet je bougie eruit
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 12 dec 2011 14:31
een te grote?
dacht altidj dat ie bij 4takten kleiner moest
en hoeveel gok je ongeveer kleiner?
Gr. E
Berichtdoor Alex.. » 12 dec 2011 15:08
hoe ziet je bougie eruit?
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 12 dec 2011 15:28
ga ik zo kijken ik zit nu nog op school en had er van het weekend geen tijd voor,
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 12 dec 2011 17:00
Pas als je kan vertellen hoe de bougie eruit ziet na een stukje rijden dan kunnen wij jou vertellen of je een grotere of kleinere sproeier moet nemen ;)
Runnin' on music & petrol.
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 12 dec 2011 17:03
tegen het witte aan
Berichtdoor Alex.. » 13 dec 2011 11:43
hmm dan is hij zeker te klein, wat vreemd is met jouw setup, 9 mm carb en origineel luchtfilter hoor je niet zo hoog te zitten,
maarja, probeer eens 58
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 13 dec 2011 12:14
Je hebt een bougie met een te hoge hittegraad, daarom kleurt deze niet mooi. Monteer er een met hittegraad 6 en stel hem dan af.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 14 dec 2011 14:02
hallo, ik heb er nu sproeier 58 in gedaan die is veelste groot want hij 4takten,
hij lijkt ook minder hard te gaan maar dit zou toch eigenlijk niet moeten kunnen omda tik pas mijn spruitstuk ontgrenst heb?
want het vreemde is een vriend van mij heeft ongeveer de zelfde setup alleen die van hem blaast wel als een dolle
iemand hulp?
hittegraad minder?
alvast bedankt,
Groetjes,
Edwin
Berichtdoor Ping » 14 dec 2011 19:00
Je hebt de verhoudingen veranderd.
maar de carb is nog steedseen 14/9 , die kan je beter vervangen voor een grotere als je sneller wilt,
daarna zal je waarschijnelijk jouw ontsteking op bromstand moeten zetten , omdat het nog niet naar je zin is ,
maar eigenlijk wil je toch naar een brom setup dus zal je er een bromkop op kunnen zetten met een bromzuiger erbij om
het compleet te maken.
Als je het 1 veranderd , vraagt de rest ook om aandacht.
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 14 dec 2011 22:58
daar heb je idd wel gelijk in.
zou een 15/15 carb dan goed zijn denk je?
heb er nu sproeier 56 in zitten en hittegraad minder (6)
loopt nu vrij goed tot goed
Berichtdoor Ping » 14 dec 2011 23:51
Alleen als je minimaal een bromkop / HDkop erop hebt, dus als de cilinder en kop standaard van een snor zijn ,
wordt je daar niet veel wijzer van , mits je dat ook wilt gaan upgraden.
Anders is een 14/12 voldoende , die wordt ook standaard gebruikt bij een brom setup.
Bij een brom / HD setup is een 15/15 wel idealer.
Om dus een juiste keuze te maken is dus afhankelijk van wat jouw plannen zijn,
ten opzichte van verder opvoeren.
Terug naar “Opvoeren”
