tomos a3 opvoeren
ivar731
Berichtdoor ivar731 » 11 dec 2011 14:03
Hallo allemaal,
Ik heb een Tomos a3, het oude model. Toen ik hem kocht stond hij al iets van 2 jaar stil en deed hij het niet meer dus heb ik het hele blok uit elkaar gehad, schoongemaakt en weer in elkaar gezet. Toen deed hij het weet en heb ik hem weg gebracht om hem helemaal na te laten kijken en af te stellen. Er bleek een klein gaatje in mijn rechter carterkap te zitten, maar dat is op zich geen groot probleem. Er zit geen kilometerteller op dus heb ik met een fietser die hangt gekeken hoe hard hij gaat en op zijn top loopt hij dan 35 km/uur. De uitlaat heb ik ontkoold maar nog gaat hij niet veel harder. Kan ik hem opvoeren door er simpelweg een bijv. Proma GP uitlaat onder te zetten en hoe hard zal hij an ongeveer rijden?
Ik heb:
Encarwi carburareur
49 cc
Op het moment een standaard uitlaat
Ik ben 13 jaar oud en heb dus weinig/geen ervaring met dit forum, maar ik heb niet al te veel geld te besteden aan mijn brommer omdat ik dat van mijn eigen zakgeld moet betalen dus een nieuwe cilinder ofzo word hem niet.
Met Zo'n Prima GP uitlaat, rijd hij dan ook stiller?
Ik hoop dat jullie voldoende informatie hebben om mij te helpen.
Ivar
Berichtdoor Alex.. » 11 dec 2011 16:10
dan zal hij harder gaan ja, maar wel even een iets grotere sproeier erin (dus even afstellen) voor een dell'orto carb is dat ongeveer 2 maten, ik weet niet precies hoe encarwi dat doet met sproeiers, misg ook wel gewoon 2 maten groter?
ivar731
Berichtdoor ivar731 » 11 dec 2011 20:21
Okee bedankt, als ik de bougie er uit draai dan is het daar helemaal zwart van binnen, er zit nog het benzinemengsel in die ze na de reparatie er in hebben gedaan, dus denk ik dat de sproeier sowieso al iets te groot is. Móet ik dan. nog steeds een grotere kopen?
Ivar
Berichtdoor Alex.. » 11 dec 2011 21:12
Ivar
hij zal iig wel iets beter worden als ie al te groot is, maar dat betekent niet dat deze afstelling gelijk goed is !!
dus uitlaat kopen en monteren, en dan weer even kijken hoe de bougie is
ivar731
Berichtdoor ivar731 » 12 dec 2011 18:35
bedankt, ik ga van de week de uitlaat en nog wat andere kleine onderdelen bestellen bij http://www.leertouwer.com
heeft iemand daar (slechte) ervaring mee?
als ik de uitaat heb zal ik nog wel even laten horen of hij dan harder gaat.
Ivar
Berichtdoor Alex.. » 13 dec 2011 11:44
Ivar
heb ik alleen maar goede ervaringen mee.
ivar731
Berichtdoor ivar731 » 16 dec 2011 21:36
Okee, dan ga ik daar mijm onderdelen bestellen
Crossertje
Berichtdoor Crossertje » 17 okt 2015 14:15
Wat heb je nodig om van een tomos A3 50cc Brommer origineel een 65cc brommer wilt maken als ik lees dat de lagers van de krukas anders zijn :?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
