Ik heb weer een tomosje gekocht een tijdje geleden met een standaard s25 blok, nu gaat dat natuurlijk veel te zacht dus heb ik een airsal 65cc gekocht.
en hier begint het probleem, ik kreeg hem alleen een beetje aan de pruttel maar zodra ik gas gaf viel hij uit, valse lucht dacht ik dus.
nou bleek het dat ik een boutje van het spruitstuk was vergeten aan te draaien.
 maargoed na alle pakkingen te hebben vervangen en het spruitstuk te hebben aan gedraaid probeerde ik hem weer te starten maar op dit moment gebeurt er helemaal niks.
zelf verdenk ik de carburateur er van omdat ik deze heb uitgeboord en ik vertrouw het toch niet helemaal. (van 9/12 naar 11/12.)
verder heb ik een snor cilinder kop van een s25 op dit moment, ik ben opzoek naar een puch (HD) kop.
zou dit er ook mee te maken kunnen hebben dat hij totaal niet wil starten?
ik heb de sproeiers 66, 70, 72, 74 geprobeerd en met allen geen resultaat.
verder is de ontsteking nog helemaal toppie en het membraan ook.
even samen gevat mijn setup is:
-standaard snelle uitlaat
-65cc airsal
-10/12 (home beuned) carburateur
Gr,
Dirk
PS. ik zoek dus nog een 15mm carburateur en een puch (HD) kop.
