tomos verzuipt
11 berichten • Pagina 1 van 1
tomoskluns
Berichtdoor tomoskluns » 29 mei 2005 22:08
ik heb mijn tomos een paar dagen gelden gewassen, ik denk dat er toen water in mijn carbarateur is gekomen. Ik heb hem nu een paar dagen laten drogen maar nu doet hij het nog niet en hij verzuipt heel de tijd :s, mn bougie vovkt goed, sproeier zit goed vast, membraan is ook goed. Heeft iemand nog ideeen of ervaringen met zoiets?
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 29 mei 2005 22:11
uhms heb je aleen het frame of heb je carbu er onder van daan gehald om hem te wasse ??
quadro
Berichtdoor quadro » 29 mei 2005 23:04
misschien water in je cilinder, waardoor hij niet goed kan ontsteken.
Alleen nog maar neon te koop
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 29 mei 2005 23:36
hoe kan je in je carbrateur water komen? mja heb je die ook van binnen schoon gemaakt ofzo?
kan je ook wat meer vertellen?
quadro
Berichtdoor quadro » 30 mei 2005 08:51
ik denk gewoon slang erop gehad, en water ergens in laten lopen perongeluk
tomoskluns
Berichtdoor tomoskluns » 30 mei 2005 14:38
jupz, ik had mijn kappen er even afgehaald en toen ff de slang erop gehad. En ik heb nog zon ouder type tomos waar de carb. achter de cilinder zit en dus in zon soort 'bakje' hangt en daar is veel water in gekomen en zo is het denk ik mijn carbarateur in gelopen...
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 30 mei 2005 15:09
k heb mn carbu ook boven op mn blok zite in zo kuil maar k heb nog nooit gehad dat mn carbu vol is gelope toen k hem schoonmaakte :S:S
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 30 mei 2005 16:48
heb je je caberateur nou ook van binnen schoongemaakt? Anders heb je misschien water in je vlotterbakje. Gewoon uit elkaar schroeven en alles met de luchtspuit droogspuiten.
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 30 mei 2005 19:12
Tomoskluns
je hebt je naam wel goed gekozen he.
:lol:
tomoskluns
Berichtdoor tomoskluns » 30 mei 2005 20:32
heb ik cker :wink: maar ik ben ook een citta gewend en dat is heel wat makkelijker dan tomos :lol:
maar mn brommer rijd nu wel maar de gasschuif werkt niet helemaal super kwam ik achter. Want hij zakt nie helemaal meer naar beneden, terwijl de stationairschroef tog helemaal uitgedraaid is..kan het zijn dat die veer te slap geworden is?
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 30 mei 2005 20:35
nee, of hij moet gebroken zijn. Je moet gewoon je caberateur ff helemaal goed schoon maken! ff je gasschuif bekijken of die niet ruw is geworden waardoor hij te veel wrijving krijgt waardoor hij niet zakt. en ook ff in je carb kijken! dit anders ff glad maken. of je gaskabel zit niet goed of is gerafeld waardoor hij niet goed glijdt!
Terug naar “Archief”
