Kickstartas veert niet terug
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 30 dec 2011 00:32
Goedenacht,
Na een volle avond sleutelen aan mn tomos heb ik deze nu weer helemaal in elkaar zitten. Nu heb ik het probleem dat mijn kickstart niet terug veert! Als ik hem terug duw hoor ik een tikkend geluid uit mn blok komen. Kickstartveer zit goed!
Ik heb het hele blok uit elkaar gehaald, heb het onderdeel achter de krukas vervangen (geen idee hoe die heet). Iemand een idee wat hier aan de hand is?
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 dec 2011 12:58
als je je kickstartas erdoorheen steekt gaat die in een 'rondsel' de tandjes van het rondsel moeten naar RECHTS gaan (koppelingszijde)
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 30 dec 2011 13:05
Dat snap ik niet :p kan je beter uitleggen?
Berichtdoor shadowranger » 30 dec 2011 13:30
In het carter zit een kickstart remveer achter het kettingwiel wat je ziet als je het deksel eraf hebt. Die valt met de smalle zijde in een opening in het middencarter. Hierdoor wijst ie naar voren, wat 15melvin15 bedoelt als naar rechts wijzen.
Even goed monteren, want het tikken wat je hoort is het ratelen van de rondseltandjes.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 30 dec 2011 14:34
oke, dat is duidelijk. Was al van plan om idd de boel aan die kant even te controleren, had daar alleen na 5 uur sleutelen gister geen zin meer in :p bedankt, ik kijk er vanavond even naar en dan laat ik het wel weten of het is gelukt!
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 31 dec 2011 01:51
probleem is verholpen mannen, dank jullie wel!
Berichtdoor Ping » 31 dec 2011 09:24
Das mooiii
Dan doe ik er een slotje op ....
