uitlaat pakking
14 berichten • Pagina 1 van 1
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 03 jan 2012 15:12
hallo beste mensen ik heb een tomos quadro uit 99
met een 65 cc en een bullet uitlaat <O~
nou is het probleem:
dat ik al 3 pakkingen heb gehad en dat ze allemaal na een dag al lek zijn :(
wat kan hier aan doen het waren wel 70 cc pakkingen ik denk dat ze te dun zijn ofzo
graag hoor ik tips
Boeman
Berichtdoor Boeman » 03 jan 2012 15:22
graag hoor ik tips
is het oppervlak goed schoon?
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 03 jan 2012 15:37
ja is allemaal zo goed als nieuwe en elke keer oude resten verwijderd
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 03 jan 2012 16:12
is het een kartonnen pakking?
die gaan heel snel kapot, het beste kan je even naar de bromboer gaan en even zeggen dat je van die stevige uitlaatpakkingen wil, Bij mij gaven ze aldoor die kartonnenk*t pakkingen die gingen aldoor weer kapot. Sinds dat ik de stevige pakking heb is er geen pakking weer kapot gegaan, hij zit er nu al 2-3 maand onder Succes!
Tomos A35 Quardo E-start
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
26-22 >>>>>>>>>>> word 26-28
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
Berichtdoor shadowranger » 03 jan 2012 18:58
Idd, gewoon om pakking vragen met metalen inlay
Die "kartonnen" versies zijn leuk voor even.
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 03 jan 2012 20:46
ik had een met een metalen ring 2 keer maar ik het gevoel dat ik simpel weg me uitlaat niet goed vast krijg omdat de pakking te dun is ofzo iets zijn er dikkere pakkingen in omloop ??
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 03 jan 2012 20:47
misschien je uitlaatpoort niet egaal? of je aansluitpunt van je uitlaat niet egaal?
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
Boeman
Berichtdoor Boeman » 03 jan 2012 21:50
er zijn volgens mij geen dikkere.
waar aan merk je dat hij daar lekt dan?
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 03 jan 2012 22:55
tijdens de regen zie je rook onder me cilinder vandaan komen
niet vlak zou wel raar zijn cilinder is nieuwe uitlaat is 3 maanden oud
mischien een idee dubbele pakking plus een beetje vloeibare pakking ertussen is dit wat is dit dicht te krijgen?
Berichtdoor shadowranger » 04 jan 2012 09:14
Is die "rook" niet gewoon stoom van het water dat tegen de cilinder slaat?
Boeman
Berichtdoor Boeman » 04 jan 2012 11:43
als je het uitlaatgat afdicht met je hand valt je brommer dan uit? of blijft hij lopen. als hij blijft lopen dan betekent het dat er lucht op meer plekken dan alleen het gat weg kan. nou is het niet erg als het door je demper gaat (ik weet niet hoe dat zit met bullet uitlaten.
maar ik denk eerlijk gezegd niet dat je pakking steeds lek is maar dat het inderdaad gewoon vocht is wat verdampt.
en beunen met 2 uitlaatpakkingen en vloeibare pakking? ik denk dat hij dan eerder gaat lekken. die pakkingen zijn al erg dik.
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 04 jan 2012 19:17
brommer slaat niet af dus nu het lek gaan zoeken denk toch de paking want me demper had ik ff helmaal dicht gemaakt met tape (extra) toen viel hij nog iet uit
Boeman
Berichtdoor Boeman » 04 jan 2012 22:26
dan weet ik het niet... die pakking hoort niet zomaar stuk te gaan
jason246
Berichtdoor jason246 » 04 jan 2012 22:55
Zelfde probleem hier gehad met die pakkingen zonder ring. Heb er toen 1 met ring gehaald, en daarna is hij niet meer lek gegaan. Volgensmij heeft 65cc een groter uitlaat gat in de cilinder, dan dan heb je ook een grotere pakking nodig met ring. Ze hebben me bij de bromboer een keer zo eentje verkeerd meegegeven...
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
