waar herken je de carburateur aan hoeveel mm
7 berichten • Pagina 1 van 1
tha roggezz
Berichtdoor tha roggezz » 17 jan 2012 21:22
Hey mensne
hoe kan je zien wat voor caburateur er op de tomos zit? heb bij die van m ij gekeken maar kan zo gauw geen 9mm of iets anders vinden.
het betreft een tomos a35 snor bj 1991 d8 ik
en hoe haal je het spruitstuk eraf? ik zag zo gauw een paar rare boutjes mvg dennis
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 17 jan 2012 22:11
Als je carburateur in het midden van je frame zit zal je of je blok naar onder moeten kantelen of je cilinder eraf halen.
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 17 jan 2012 23:05
meestal staat het erop zie bijlage
dit is een 14/12
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 18 jan 2012 00:36
aan de kant van het hendeltje heb een een plaatje,
wss moet je er wel ff met nat doekje langs gaan wil je goed kunnen lezen wat er staat
tha roggezz
Berichtdoor tha roggezz » 18 jan 2012 19:48
heb het gevonden hoor heb helaas een 14/9:(
Berichtdoor Ping » 18 jan 2012 20:28
Deze boutjes zijn gewone M5 boutjes die een afgeronde kop hebben .
Je kan er een zaagsnede in het midden van de kop maken om ze los te halen met een schroevendraaier,
of de zijkanten wegslijpen om met een tang grip te krijgen.
Ze zitten niet muurvast , dus als je grip krijgt komen ze makkelijk los.
Deze boutjes kan je bij de gamma vinden ( zeskant of met inbuskop ) in een doosje voor € 1,99
tha roggezz
Berichtdoor tha roggezz » 18 jan 2012 22:19
Dank je had het inmiddels al gevonden ja:)
en jah normaal lukt me alles wel maar zag zo gauw van die rare boutjes dat nie wist wat het was :)
