a35 cilinder op s25 carter
ramon
Berichtdoor ramon » 21 jan 2012 16:45
er is een maat van mij die me had gevraagd of ik zijn tomosje wat sneller kon laten lopen
het is een s25 met een a3 blok. nou was mijn vraag kan ik gewoon een a35 cilinder er op zetten, de membraam versie dus?
uiteraard moet ik dan een ander spruitstuk,uitlaat en cilinderkop hebben maar kan dit gewoon?
die s25 blokjes zijn echt niet op te voeren...
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 21 jan 2012 16:55
Ja dat kan gewoon
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
ramon
Berichtdoor ramon » 21 jan 2012 17:01
bedankt, dan gaat het goedkome
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 jan 2012 17:40
volgensmij hoef je nog nieteens een andere uitlaat er op te zetten en ik dacht dat je ook dezelfde kop kan gebruiken (weet nie 100% zeker hoor)
ramon
Berichtdoor ramon » 21 jan 2012 17:53
oke, maarja het is een snor uitlaat dus die moet zoiezo vervangen wil ik hem een stuk harder laten lopen
Berichtdoor shadowranger » 21 jan 2012 21:25
Ik weet niet zeker of de tapeinden een goede lengte hebben om de cilinder en de kop goed vast te zetten. Anders zul je die ook moeten wisselen. Kijk ook goed of de spoelpoorten van de cilinder en het carter overeenkomen en niet een van de twee grotere heeft, want dan krijg je problemen met de afdichting bij de voetpakking.
