Technische Vraag
Markoesj
Berichtdoor Markoesj » 23 jan 2012 18:51
Ik ben vandaag bij een man geweest om een tomos te kopen, nu deed het zich echter voor dat hij niet wilde starten.
We hebben gecheckt of de bougie wel vonkte en dat deed ie gewoon. En hij zoog ook benzine aan, dus de carburateur was niet verstopt.
Heeft een van jullie toevallig enig idee wat het probleem zou kunnen zijn en hoe het te verhelpen valt?
Bij voorbaat dank,
Mark
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 23 jan 2012 18:58
Kan van alles zijn,
Misschien een idee om een het blok na te checken, eventueel pakkingen verwisselen en dan nog eens proberen? ook je cilinder even goed bekijken, misschien is die wel vastgelopen. Wat doet de Tomos als je heb aan wilt kicken?
Markoesj
Berichtdoor Markoesj » 23 jan 2012 19:03
Uhm, ja ik heb hem nu nog niet gekocht. Maar de tomos klinkt alsof hij echt bijna wil starten. De lampen branden natuurlijk wel als je kickt. Het is een standard 25 km/h tomos uit 2005. Die niet opgevoerd is, dus ik betwijfel of de cilinder vastgelopen is. Al zou dat dan zelfs nog kunnen volgens mij.
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 23 jan 2012 19:06
Heb ik zelf ook gehad. Mijn cilinderkop zat toen niet goed vast, omdat de tapeinden dol waren gedraaid. Dus zoiets zou het kunnen zijn. Als je geluk hebt is dat het, maar als je pech hebt is het iets heel anders..
Berichtdoor shadowranger » 23 jan 2012 21:56
Niet lopen = niet kopen. Weet jij wat er precies aan mankeert en is het jouw probleem om uit te zoeken waarom een en ander niet werkt?
Mijn advies is lekker laten bij de huidige eigenaar. Er zijn er genoeg op de markt
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
