accu zelf opladen?
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 02 jan 2012 23:32
hoi
ik heb een tomos A35 E-start met mn 12v 5Ampere accu in mn zadel zitten. Maar hij laat zichzelf niet op.
Wat kan er mis zijn?
En horen deze accu's zicht Uberhaupt zich zelf op te laden?
mvg Roy
Tomos A35 Quardo E-start
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
26-22 >>>>>>>>>>> word 26-28
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 02 jan 2012 23:59
Ze horen inderdaad gewoon op te laden.
Het kan zijn dat je dynamo kaduuk is. Het kan ook je zekering zijn, maar je accu kan ook kapot zijn. Heb je onlangs nog iets aan je electra gedaan?
Mijn monster:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=16&t=17903
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 03 jan 2012 00:14
Het is een nieuwe accu. Maar staat nu al een tijdje leeg omdat hij niet opgeladen word. Is dit erg dat hij leeg staat?
Hmm waar zit de dynamo dan? , en ik ga zowieso morgen even de zekering vervangen!
En electra is goed aangesloten volgende de schema
mvg
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 03 jan 2012 01:55
Je kan ook even de accu opladen met een acculader, dat werkt soms ook nog wel is om hem weer aan het laden te krijgen.
Ik heb trouwens geen idee waar de dynamo van jou brommer zit. Als ik me niet vergis in het blok... Maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
Mijn monster:
Berichtdoor shadowranger » 03 jan 2012 09:55
Dynamo zit in de ontsteking ingebouwd. De accu wordt door de spoelen van het licht opgeladen (kijk maar in het schema). Je kan ook even doormeten als je motor loopt of de accu idd opgeladen wordt door en voltmeter op de polen te zetten. Een goede oplaadspanning is 13,5 -14 volt. Als de accu in rust is en de motor niet draait zou je ergens tussen de 12 en 12,5 volt moeten zijn.
Opladen kan met een oplader, maar dan wel een voor gelaccu's (geen gewone autoacculader). Opladers voor motoren zou een betere optie zijn vanwege hun controlefunctie. Ik heb ooit zo'n apparaat bij de Lidl op de kop kunnen tikken voor 20 euro.
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 03 jan 2012 11:25
Je kan er 1 kopen bij de Action voor een tientje ofzo.
Mijn monster:
Berichtdoor shadowranger » 03 jan 2012 19:08
Deze is geschikt voor gel-accu's en is beveiligd.
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 29 jan 2012 19:27
Het ligt er een beetje aan wat voor type accu je hebt als het een klassieke lood zwavel is dan kan die niet tegen leeg op de planck 6.626068 staan omdat dan de platen kromtrekken en elkaar raken en dan krijg je inwendige sluiting maar als je een agm of gel accu hebt dan zijn die daar al wat beter tegen bestand omdat er meestal iets een glasfibermat ofzo tussen de platen zit.
Als je een recente tomos hebt zit er een speciale laad wikkeling op de stator waar je vliegwiel lang loopt deze draad is dan rood wit volgens mij en anders word je spannig gelijk gericht via de Graetz brug in de spanningsregelaar dus hangt af van je type vliegwiel spoel combo.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
