ik heb een probleem,
mijn tomos rijdt alleen met sproeier 72.
de sproeiers die ik al geprobeerd heb zijn: 51,55,60,66,68,70,72,74
het is een S25 blok waar de overbrenging in zit van een a35 (dus schakel.)
mijn setup is:
- airsal 65cc
- A35 brom kop
- standaard snel uitlaat
- 14/12 carburateur
- vtw: 26 en atw: 33
-15mm schuin spruitstuk
Hij start alleen met deze sproeier en rijdt verder ook goed alleen niet harder als ongeveer 40. (wat goed kan kloppen met het achtertandwiel.)
hij trekt verder redelijk traag op, en als je het gas dicht doet smoort hij.
en hij loopt ook niet stationair.
ik hoop dat iemand mij kan helpen want ik vind dit wel een raar probleem.
Gr,
Dirk
