tomos a35 rijdt niet
11 berichten • Pagina 1 van 1
harms15
Berichtdoor harms15 » 08 feb 2012 19:42
Mijn tomos a35 rijdt niet.
Als ik gaf geeft heeft hij hoge toeren maar komt niet voorruit.
Ik heb er nieuwe koppeling opgezet en nieuwe vraagtekenveer zit erop.
En als ik wiel optil dan draait hij wel maar als ik wil rijden dan doet die niks.
Gr Thomas
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 08 feb 2012 21:22
klinkt toch alsof je koppeling niet aangrijpt.zou daar toch nog eens naar kijken of alles wel goed gemonteerd zit.
Berichtdoor shadowranger » 08 feb 2012 23:12
?-veertje verkeerdom gemonteerd. Zie Wiki how-to
harms15
Berichtdoor harms15 » 09 feb 2012 09:04
Alles is goed gemonteert,
Ik krijg het niet vaster,
Het vraagtekenveertje heb ik met how to gedaan,
Dus dat is het niet/
Bedankt voor jullie snelle reactie's!
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 09 feb 2012 10:45
rollenkooi vervangen
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
harms15
Berichtdoor harms15 » 09 feb 2012 13:30
Oké ga ik vanavond naar kijken,
Hoe kan ik zien als de rollenkooi versleten is?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 09 feb 2012 15:01
is niet of nauwlijks te zien, gewoon ff vervangen door een andere en meestal is het probleem opgelost.
harms15
Berichtdoor harms15 » 09 feb 2012 15:06
oke,
Ik zal vanavond er even een andere opzetten.
Als het probleem nog niet verholpen is wat kan het dan zijn?
Berichtdoor shadowranger » 09 feb 2012 17:18
Voorste tandwiel hart uitgesleten bij de aandrijfketting. Overigens hoef je niet persé een andere rollenkooi erop te zetten. Het uitvlakken van de slijtplekken/ innesteling van de rollen zou voldoende moeten zijn.
harms15
Berichtdoor harms15 » 09 feb 2012 18:38
oke want bij een andere rollenkooi doet die het nog steeds hetzelfde.
Als ik de carterdeksel openmaak welke moet ik dan hebben?
harms15
Berichtdoor harms15 » 09 feb 2012 20:52
het was inderdaad het voorste tandwiel hard bij de aandrijfketting.
Er zit nu een andere op. Morgen hoor jullie de uitslag
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
