Geeft geen vonk
14 berichten • Pagina 1 van 1
Steefz
Berichtdoor Steefz » 08 feb 2012 15:22
hallotjes,
een tijd terug al voor de kerst vakantie, haperde mijn tomos op de terug naar huis en wou de volgende dag niet meer starten.
Na een beetje alles nagekeken te hebben, bleek dat hij niet vonkt!
Hij heeft geen kortsluiting, wat kan het zijn bobine of gezeik met het vliegwiel?
van de ene op andere dag deed die het niet meer.
ik heb als het goed is een 2 spoelsonsteking, maar heb geen vliegwiel trekker, eenig andere mogelijkheid op het vliegwiel er van af te halen zonder vliegwiel trekker?
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Berichtdoor Borcheld11 » 08 feb 2012 15:23
ook al andere bougie geprobeerd?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 08 feb 2012 15:29
zonder bougie & kapje, dus alleen de draad uit de bobine, die vonkt niet. Zal dus niet aan de bougie liggen.
Mijn Flexer
Steefz
Berichtdoor Steefz » 08 feb 2012 15:37
Kan het dat mijn bougie kabel gewoon op is?
Mijn Flexer
Berichtdoor shadowranger » 08 feb 2012 23:15
En als je de zwarte draad rechtstreeks op de bobine aansluit zonder de by-pass over de uitknop nog hetzelfde probleem? Dan kan de ontstekingsspoel defect zijn of de solderingen achter het zwarte kunststof kapje tussen de spoelen losgeraakt. Eventueel kun je dit doorpiepen met een multimeter op Ohm stand.
Als de meter wel uitlsaat kan de bobine/ CDI defect zijn. of de aansluiting van kabel op bobine / dop niet goed (meer).
Steefz
Berichtdoor Steefz » 09 feb 2012 15:34
Is er nog een andere manier , om je vliegwiel eruit te halen zonder vliegwiel trekker?
Mijn Flexer
Berichtdoor shadowranger » 09 feb 2012 17:09
Nee, doe het gewoon goed. Betaal ervoor (€7,95) of leen er een.
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 09 feb 2012 19:49
:wink: of je doet eerst gewoon wat shadow ranger zegt?.als dat werkt heb je geen trekker nodig,scheelt weer wat geld toch?.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 10 feb 2012 16:29
Als ik de multi meter aansluit op het zwarte draadje uit me blok, blij hij bij 200Ohm keihard op 1 staan, dus dan is het mijn bobine had ik begrepen??
Mijn Flexer
Berichtdoor shadowranger » 11 feb 2012 10:56
Een van de testsnoeren op de zwarte draad en de andere ergens op een frame (massa) dan verandert er niets? Dan kan idd de spoel defect zijn of de solderingen achter het zwarte blokje. In dat geval zou je het vliegwiel wel moeten demonteren.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 11 feb 2012 13:15
Dee het rode draad tegen de zwarte draad uit het blok, en het zwarte draad tegen een moer aan. Gaf geen enkele kick. Heb vanmiddag een nieuwe bobine + vliegwiel trekker, dus dan vervang ik ze gelijk allebei
Mijn Flexer
Berichtdoor shadowranger » 11 feb 2012 14:17
Bobine staat los van de verbinding met het blok. Als daar al geen spanning uit komt, doet de rest ook niet veel. Kijk eerst maar eens naar de spoel. solderingen.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 16 feb 2012 21:52
Okee, andere bobine en hij dee het ook niet, nou heb ik de spoel, maar op het eerst oog lijkt er niks mis, waar moet ik zoeke?
Mijn Flexer
Berichtdoor shadowranger » 17 feb 2012 08:40
Op de foto bij het punt waar de bedrading vandaan komt. Daarvan kan soldering losraken. Anders is spoel defect (links van bedrading).
Terug naar “Elektra”
