Tomos luxe contactslot aansluiten
koen2709
Berichtdoor koen2709 » 20 feb 2012 14:31
Ik heb een tomos luxe en ik had per ongeluk het contact slot er af gehaald bij het demonteren van de kap.
Ik heb al wat geprobeerd maar de zekering brand steeds door. het zijn 4 losse draden en op het slot staan de nummer 1 t/m 4.
Aie kan mij alsjebieft helpen ? Ik heb overal gezocht op internet maar het staat nergens ook niet in de schemas.
Alvast bedankt mvg,
Koen.
Berichtdoor shadowranger » 20 feb 2012 17:01
Al gekeken bij de Revival versie van de schema's in de wiki. Daar staat ook een contactslot met cijfers 1-6, met kleuren. Misschien dat je daar wat aan hebt? Enige onderscheidt is dat deze voor een electrische start is en de accu dus ook afgeschakeld moet worden.
Misschien kun je met een multimeter de aansluitingen doormeten op ohm stand welke verbinding met elkaar hebben op een bepaalde stand en welke niet. Maak onderscheidt tussen licht en ontsteking.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
