a52 brom of snor
patrick59
Berichtdoor patrick59 » 26 feb 2012 16:35
hoe kan ik zien of mijn a52 brom of snor is hij zit onder een flexer
envolgensmij heeft hij een 70c
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 26 feb 2012 16:36
Dit kan je niet zien aan de buitenkant.
Er zijn wel verschillen die kan je allemaal in de wiki vinden.
Berichtdoor shadowranger » 27 feb 2012 12:50
Je kan het wel zien. Als je nog de originele kop hebt staat er op de snorversie D25 op een van de vinnen.
Verder is een standaard snor voorzien van een 14/9 carburateur.
S-bocht uitlaat (sigaar)
TWV = 26 v/ 31 a
Door andere onderdelen te monteren (o.a. 14/12 carburateur, twv 26/24, sigaaruitlaat zonder s-bocht en bromkop) maak je er een bromversie van.
Verder is het van belang om te weten wat voor zuiger erin zit (met of zonder inlaatsleuven) en hoe de timing is van de ontsteking. Maar dan moet je wel wat openmaken om dat te zien.
