nou eerst reedt hij nog gewoon tot dat k naar de stad ging op de terug weg reedt hij al minder snel dan eerst...weet je zeker dat ie genoeg compressie heeft? geen gebroken/versleten zuigerveer? was het rijdend gebeurd of wilde die van de ene op de andere dag niet meer rijden?
zal ik doen en bedankt voor de tipsdan ben ik toch echt bang voor je cilinder! K denk dat je zuigerveren versleten zijn. Of een warmloper. Of je koppakking kapot. Maar als je je kop eraf haalt kun je zowiezo ff kijken of je koppaking kapot is. en je kunt checken of je geen vastloper of warmloper heb gehad. bekijk t ff en vertel hier wat het is
zal het bekijkenals je je schroefje uit je carter haalt om hem leeg te laten lopen en er komt niks uit weet je genoeg! t kan trouwens best zijn dat je oliekering aan je vliegwielkant kapot is waardoor hij slecht rijd
k snap er in iedergeval echt helemaal niks meer van...wat bedoel je met dat ie niet aan kan? als er geen olie in je blok zit gaat hij nog wel gewoon net zo makkelijk aan! Als je oliekering aan je vliegwielkant kapot is dan kan het zijn dat er benzine bij je spoelen komt. hierdoor kan het zijn dat ie niet goed vonkt. als je oliekering aan je oliecarterkant eruit licht kan hij olie de cilinder intrekken. zowiezo krijg je geen goed vacuum onder je zuiger waardoor hij niet lekker meer rijdt
