Verlichting werkt soms?
12 berichten • Pagina 1 van 1
Emiel
Berichtdoor Emiel » 06 mar 2012 16:59
De verlichting van mn tomos is echt bagger, de ene keer doet hij het een paar weken, dan weer een paar weken niet enz.
Nou is dit heeeel onhandig in het donker, dus ik probeerde het vandaag voor de zoveelste keer op te lossen, zonder succes.
Ik heb alle kabels doorgemeten, geen breuken oid. Er komt gewoon 24v uit de spoel en de schakelaar laat ook gewoon alles door.
Alleen over de spanningsregelaar ben ik niet zeker, als ik die door meet komt er een weerstand van 179 ohm uit.. (waar je de gele draden op doet) hoort dit? Of kan iemand me vertellen wat de waardes moeten zijn?
Groeten, Emiel.
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 06 mar 2012 17:18
nieuw lampie :)
Tomos A35 Quardo E-start
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
26-22 >>>>>>>>>>> word 26-28
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
Emiel
Berichtdoor Emiel » 06 mar 2012 17:34
Als ik er een 12v accu tegenaan houd doet hij het gewoon hoor
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 06 mar 2012 17:52
ik heb hetzelfde probleem deze winter gehad. (door de pekel). ik heb mijn kabelboom goed droog en schoon gemaakt en voorzien van krimpkous. verder alle stekkertjes en contacten ingespoten met blanke tectyl van valvoline (spuitbus). helemaal het einde ! tis een hele middag werk , maar het is voor een goed doel moet je maar denken. succes.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Berichtdoor shadowranger » 07 mar 2012 17:07
... Er komt gewoon 24v uit de spoel en de schakelaar laat ook gewoon alles door. .....
24volt? Ik meen dat Tomos toch echt met 12 volt werkt. Of heb je een vrachtwagen dynamo erop gezet?
Emiel
Berichtdoor Emiel » 09 mar 2012 14:06
Ja typ foutje, 12v bedoel ik. Maar ik ben er nog steeds niet uit :x
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 09 mar 2012 17:58
ga er dan gewoon ff een middagje voor zitten en loop gewoon de boel na. je begint bij het lampje en je gaat via alle kabels naar het motorblok. als je dit met 2 man doet met een muziekje en een bakje bier dan is het nog leuk ook !
Emiel
Berichtdoor Emiel » 10 mar 2012 20:26
Antwoorden waar je veel aan hebt :')
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
Berichtdoor shadowranger » 10 mar 2012 20:34
Wat de waarden moeten zijn van een 3-polige spanningsregelaar kan ik je zo niet vertellen, dan zou ik er 1 moeten nameten. Maar als je alles al hebt doorgemeten en geconcludeerd hebt dat er geen breuken in de kabels zitten en de spoel idd zijn spanning (en vermogen) afgeeft, kan het haast niet anders zijn als de regelaar. Of de contacten moeten slecht zijn zoals hierboven al eens gesuggereerd werd. Dit geldt niet alleen voor de spanningsregelaar, maar ook voor de aansluitingen in de koplamp (lamppootjes, stekkers, etc.)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 mar 2012 13:20
Het kan ook zijn dat de kabels kapot zijn en als hij precies goed hangt dat de koperen kabels erin toch contact maken en als je ze iets buigt dat het dan nietmeer contact maakt.
Berichtdoor shadowranger » 11 mar 2012 16:31
Voor diegenen die het weten willen wat de weerstandwaarden zijn van de pennen onderling:
Waar de gele aansluitingen op gaan : onderling 3,0 - 3,5 Ohm
Tussen een willekeurige gele aansluiting en massa: +/-180 Ohm
En tussen massa aansluiting en buitenkant van het blokje : 3,0- 3,5 Ohm
Dus jouw spanningsregelaar lijkt me in orde. Maar als je de ansluitingen niet goed hebt:
De gele aansluitingen komen op de 2 pennen die gelijk staan met elkaar, waarbij de dubbel geel in het midden komt.
De massa zit op de pen die dwars staat op de 2 waar de gele aansluitingen op horen en massa via het frame dmv een bout. Misschien had je die aansluitingen niet goed zitten?
Emiel
Berichtdoor Emiel » 12 mar 2012 22:09
Bedankt voor je post! Maar dat was het niet :P
Ik ben eruit; het was het achterlicht wat sluiting maakte bij de aansluiting van het lampje, waardoor alles dus uit ging.
Tja.. je moet er maar op komen
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 6 gasten
