Geen trekkracht in 5e versnelling
Ronald L.
Berichtdoor Ronald L. » 10 mar 2012 18:08
Ik ben sinds afgelopen week in het bezit van een Tomos 4l.
Het brommertje rijdt op zich goed alleen heeft in de 5e versnelling te weinig trekkracht zo dat ik
terug moet schakelen naar zijn 4. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
In de 5 e versnelling valt de snelheid terug.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 mar 2012 19:52
Wat is je snelheid dan?
Wat is je setup
Ronald L.
Berichtdoor Ronald L. » 10 mar 2012 20:59
De snelheid ligt rond de 50 km/u
Wat bedoel je met setup?
Berichtdoor tomostefan » 11 mar 2012 11:01
Had ik ook met me zundapp. Je moet je ontsteking afstellen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 mar 2012 13:28
carb
spruitstuk
tandwieloverbrenging.
Denk idd wat stefan zegt afstelling. dit kan zijn carb afstellen maar ook zeker je ontsteking.
Berichtdoor tomostefan » 12 mar 2012 15:01
Bij mij zat het puur in de ontsteking.
Berichtdoor Timo » 12 mar 2012 19:00
Volgens mij lopen 4L's altijd kut in de 5e versnelling omdat deze blokken in NL zijn geleverd met 4 versnellingen.
De ontsteking zou je mee kunnen prutsen en anders de tandwielverhouding wat verlichten. (bijv 2 tandjes meer achter)
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 mar 2012 19:14
Ze lopen niet per definitie kut. Vaak is het zo bij originele 4l blokken waar een 5de versnelling in gezet word dat je in de 5de versnelling niet sneller gaat of nauwelijks, maar dat de brommer dan vooral rustiger rijdt (helemaal onderin de powerband).
Als er wat aangepast is aan het blok dus denk aan HD-kop, grotere cilinder, snellere uitlaat, grotere carburateur, dan wil de brommer vaak wel harder in de 5de versnelling en heb je nog best een hoop trekkracht in de 5de versnelling.
Mijn AT50 met 5bak (iets grotere cilinder inhoud, en open uitlaat en powerfilter) trekt het nog goed als ik 45 rijd in z'n 5. Maar hier is er dus al wel het één en ander aangepast, waardoor ik meer koppel heb als standaard.
