afstel probleem 65cc.
10 berichten • Pagina 1 van 1
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 05 feb 2012 22:06
ik heb een probleem,
mijn tomos rijdt alleen met sproeier 72.
de sproeiers die ik al geprobeerd heb zijn: 51,55,60,66,68,70,72,74
het is een S25 blok waar de overbrenging in zit van een a35 (dus schakel.)
mijn setup is:
- airsal 65cc
- A35 brom kop
- standaard snel uitlaat
- 14/12 carburateur
- vtw: 26 en atw: 33
-15mm schuin spruitstuk
Hij start alleen met deze sproeier en rijdt verder ook goed alleen niet harder als ongeveer 40. (wat goed kan kloppen met het achtertandwiel.)
hij trekt verder redelijk traag op, en als je het gas dicht doet smoort hij.
en hij loopt ook niet stationair.
ik hoop dat iemand mij kan helpen want ik vind dit wel een raar probleem.
Gr,
Dirk
Garage het rotte plekje : :lol:
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 06 feb 2012 15:07
hoe start je hem ?
en lukt dat in 1 keer ? :?
Berichtdoor shadowranger » 06 feb 2012 17:23
Sproeier 72 in een 14/12 carburateur? Klinkt mij als een mega valse lucht probleem. Check dit tussen aansluiting carburateur-spruitstuk en spruitstuk-cilinder. Als je met deo spuit en je motortoerental verandert dan zit op de plek war je spuit een lek. Normaal hoort ie te lopen met sproeier 52-56 (afhankelijk van de conditie van de onderdelen).
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 06 feb 2012 23:00
@ Gangster2
met dit koude weer even de choke erop beetje gas en hij start in een keer, wil verder alleen niet stationair lopen.
als hij warm is start hij ook zonder choke.
@Shadowranger
heb blokje is onlangs helemaal uit elkaar geweest en overal zijn nieuwe pakkingen tussen gekomen.
deo test heb ik al eens gedaan en daar veranderde niks mee maar ik zal het nog een keer proberen.
de cilinder is nu zon 50 km oud en de uitlaat is denk ik 150km oud.
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 10 feb 2012 10:27
ik denk dat je vlotter mischien af en toe blijft hangen maak je carb is volledig schoon
Boeman
Berichtdoor Boeman » 10 feb 2012 16:24
klinkt echt als valse lucht. keerringen vervangen?
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 11 mar 2012 21:49
het lag uiteindelijk aan de carburateur, maar goed ik rijd nu alweer een tijdje rond op de tomos en hij doet het goed afgezien dat hij gewoon te langzaam is.
nog een keer de setup;
-65cc airsal
-14/12 carburateur (sproeier 66)
-techno cc
-26/22
hij trekt gewoon langzaam op heeft geen powerband en de topsnelheid ligt op 44 km/u.
nou heb ik eerder gereden met deze setup en toen trok hij hem als een speer naar de 60 a 65 km/u.
ik heb mijn keeringen vervangen alles op valse lucht gechekt opnieuw maar dit was allemaal goed.
nu heb ik mijn membraan vervangen en de powerband is nu ietsje sterker maar het is nog steeds gewoon te langzaam.
ik heb van alles geprobeerd om hem harder te laten lopen maar helaas gaat hij gewoon niet harder.(hij loopt verder erg goed.)
wie o wie kan me helpen?
Berichtdoor shadowranger » 12 mar 2012 13:03
Kleur van je bougie al eens bekeken? Ik vermoed dat ie zo zwart is als het maar kan met een sproeier 66 in een 14/12 carburateur. Stel deze eens goed af met de juiste sproeier.
dirk13131313
Berichtdoor dirk13131313 » 13 mar 2012 00:32
Moet ik ergens rond de 60 gaan zitten denk je? Draai morgen nog wel een keer die sproeier er in en dan stel ik ook meteen mn contactpunten opnieuw af. Verder heb ik ook nog een vraag mbt. De stand van de grondplaat, als ik deze helemaal naar rechts draai start hij niet eens en als hij ongeveer 3/4 naar links staat loopt hij het best, helemaal naar link gedraaid koopt hij ook zachter. Klopt dit? Sorry voor de opmaak maar ik zit nu op m'n mobiel.
Berichtdoor shadowranger » 13 mar 2012 07:59
Sproeiermaat moet je afstellen, dat verschilt per motor,
Ontsteking: linksom is later, rechtsom is vroeger, maar te ver rechtsom kan opleveren dat je motor nog beroerd kan lopen.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
