Tomos rijd alleen op choke help
34 berichten
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 12 feb 2012 17:48
Dan zou ik voor een grotere sproeier kiezen (bijv. 53-56, moet je kijken welke jouw brommer het lekkerst op wil draaien) en de ontsteking zowiezo naar bromstand zetten ivm het verbrandingsproces in de cilinder.
hoe zet je de ontsteking op bromstand
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 feb 2012 18:05
Dan moet je even in de wiki kijken onder opvoeren.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 feb 2012 21:14
Had hetzelfde probleem met deze koud
gewoon luchtschroef beetje verder dichtdraaien en kijken of dat wat helpt.
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 15 feb 2012 20:21
Er moet juist een grotere sproeier in. Verder kan de ontsteking ook verkeerd staan -> stel deze af.
De bougie word zwart dus hoe kan het dat er een grooter sproeier opzetten het moet toch juist een kleinere sproeier op
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 16 feb 2012 18:24
Aangezien je verhaal mbt de choke tijdens het rijden, vermoed ik een slechte afstelling met de sproeier. Gezien de klacht dat ie met choke wel kracht heeft en zonder niet --> grotere sproeier monteren. Dat de bougie nu op je foto nat en zwart is komt doordat deze steeds op de choke is gebruikt. Dit geeft geen goede indikatie.
Vwb de opmerkingen die hierboven al zijn geventilieerd, kijk eens naar de afstelling van de ontsteking. Bij snorfietsen is de ontsteking naar het BDP gedraaid (onderste streepje op het carter) terwijl je op bromstand (bovenste streepje) meer gasreactie krijgt (=betere verbranding) en iets meer trekkracht mits goed afgesteld.
Ik ga ervanuit dat er origineel nog een 14/9 carburateur op zit en daar hoort een 49-51 sproeier in te zitten. Dat kun je controleren door het zwarte bakje van je carburateur af te schroeven en op de zijkand van de koperkleurige schroef naar de maat te zoeken. Deze kan ook losgetrilt zijn, dus check of deze ook vastzit. Verder is het voor ons wel interessant om te weten wat je gehele setup is (luchtfilter met/ zonder begrenzer, spruitstuk schuin of recht en eventuele begrenzer, wat staat er op de rechter koelvin op de kop (d25?) en wat voor type bougie gebruik je nu?, etc...)
Ik heb een
Tomos A5
14/12 Cab
Sproeier 50
Spruitstuk 12 mm (schuine spruitstuk)
Luchtfilter zonder begrenzer denk ik
Bougie NKG B8HS
Standaard uitlaat denk ik
gooi je bougie maar 2 hittegraden naar beneden dus NGK B6HS zal al wat helpen
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 13 mar 2012 00:12
ik heb vandaag versnelingsbak olie ververst zag er ook goed uit
maar nu heeft tie geen kracht met choke maar hij blijft wel aan
en zonder choke heeft tie power daarna valt tie uit als je gas los laat
maar als je blijft spele met de choke aan en uit dan heeft tie wel kracht en zo blijft tie aan
zou ik een kleinere sproeier moeten hebben ?
want de bougie word zwart na het rijden
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 13 mar 2012 00:17
ziet er goed uit ofniet?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 13 mar 2012 00:26
Ziet er goed uit, de koppeling heeft nog genoeg kurk. Controleer even of je vraagtekenveer nog heel is, dit kan makkelijk als de carterkap er toch al af is. Verder las ik dat je de verkeerde bougie gebruikt, de bougie die jij gebruikt is geschikt voor een snelle 65cc setup. Monteer een NGK B6HS.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 13 mar 2012 00:39
oke dankje voor de info zal morgen ff een andere bougie halen
en ik heb nog een proebleem
als ik met de scooter achterruit loop dan hoor ik geratel bij de ketting
ik heb het al wat losser gezet en daarna weer strak maar geen resultaat
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 13 mar 2012 00:45
hallo ik heb de carter deksel al dicht gemaakt maar der kwam een veertje er uit
ik denk nu dat dat de vraagtekenveer is dus dat word weer los maken
Mr-santosh
Berichtdoor Mr-santosh » 13 mar 2012 20:22
ik heb vandaag een nieuwe vraagteken veertje erop gezet
en een nieuwe bougie champion L86
en sproeier 56 erop gezet
maar hij loopt niet stationair
iemand een idea
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 13 mar 2012 20:50
iemand een idea
Niet stationair lopen dat moet je prutsen met de stationairschroef.
Of is dit een te makkelijk gezocht antwoord van mji :P (ben nog geen pro in Tomossen)
Kreidlerfan
Berichtdoor Kreidlerfan » 13 apr 2019 19:09
Hallo ik heb min of meer zelfde probleem als eerder beschreven originele carburateur idem sproeier, bougie NGK BR6HS. Start op choke, na choke uit en direct gas erop geen probleem, gas er af dan valt deze uit. Heb probeer een paar dagen ken de historie niet
Berichtdoor fons716 » 14 apr 2019 12:11
Een deo test doen wat ik vermoed dat hij valse lucht trekt.
34 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
