Tomos Quadro e-start
12 berichten • Pagina 1 van 1
pascallie10
Berichtdoor pascallie10 » 15 mar 2012 08:12
Ey allemaal
ik heb een probleempje mijn Tomos is een keertje gevallen op het gras
en sinds dien als ik de bezinekraan aan zet dan loopt en allemaal bezine uit de Carbarateur
en als ik hem uitzet lekt die na
wat kan ik er aan doen :)
Met vriendelijke groet
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 15 mar 2012 15:28
Nieuwe carburateur kopen lijkt me geen verkeerde optie, aangezien benzine uit je carburateur lekt?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 15 mar 2012 16:14
Ik zou even kijken of je benzineslangetje niet verschoven is. Verder kan je nog controleren of het rubbere ringetje van je vlotterbakje nog op zijn plek zit.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
pascallie10
Berichtdoor pascallie10 » 15 mar 2012 17:39
Dankjewel The Stealth Spy dat was het en hoe kan je een Tomos Quadro Harder laten lopen loopt nu standaard 30/35 maar wil harder terug loop uitlaat en 50cc welke 14.9 mm welke sproeier> 60?
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 15 mar 2012 23:07
hoe hard wil je dat ie gaat
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
pascallie10
Berichtdoor pascallie10 » 16 mar 2012 14:56
rondde 50/60
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 16 mar 2012 15:31
nieuwe carburateur of ander tandwiel
en een technigas(AA) die heb ik is zo chille uitlaat
Tomos A35 Snor Project
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.ph ... 14#p309414
Tomos S25
pascallie10
Berichtdoor pascallie10 » 16 mar 2012 20:35
ja welke Tandwiel verhouding moet ik dan hebben ? en gewoon nieuwe 14.9 carb of welke en welke sproeier dan
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 16 mar 2012 22:50
Ik heb zelf 24 of 26 achtertandwiel
En gewoon 14.9 carburateur
En technigas rij nu 60 a 65
pascallie10
Berichtdoor pascallie10 » 17 mar 2012 10:33
welke sproeier heb je erin zitten
pascallie10
Berichtdoor pascallie10 » 18 mar 2012 12:29
welke sproeier zal ik er in moeten doen als ik rond de 50 wil
en achter tandwiel 24 / 26 heb en carbarateur 14.9
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 18 mar 2012 18:04
op zijn minst een 14.12 carburateur monteren en mss zelfs een 14mm
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
