helemaal niets...
9 berichten • Pagina 1 van 1
mentaltinus
Berichtdoor mentaltinus » 18 mar 2012 11:14
Welke model tomos heb je? a3
uit welk jaar komt de tomos ? 2004?
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? keerringen vervangen
Wat is het probleem?start niet
Hallo tomos fanaten...
Heb een a3 snor waarvan ik de krukas keerringen vervangen heb (hij verzoop in de olie, zat half flesje baggerzwart in)
hij liep echter wel het zij voor 5 tellen met dikke witte rook en bij gas geven viel hij uit, nu start hij helemaal niet meer.
Nou maakt hij ook nog een gierend geluid als ik m aan probeer te rennen ,eerst niet. Ik heb alles in de juiste volgorde
gemonteerd, heb geen ringetjes/bouten over en heb er verse olie in gegooid... kop schoongemaakt, koppakking geplaatst, nieuwe bougie(vonkt mooi krachtig en blauw)...
Ik heb volgens mij genoeg compressie, schone benzine, sproeier 52 14/9 carb., brom sigaar...
help help help?? :?
gr martijn
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 18 mar 2012 11:34
En als je een beetje benzine rechtstreeks in de cillinder spuit en dan start wat doet ie dan?.
mentaltinus
Berichtdoor mentaltinus » 18 mar 2012 11:48
das snel... :)
er komt benzine in de cilinder (bougie is vochtig) , ontsteking staat 1.5mm boven "snorstand", bougie vonkt goed
kleinere sproeier?
Berichtdoor shadowranger » 18 mar 2012 12:44
Welke maat zit er nu in, is het filter ontgrenst, valse lucht gecontroleerd e.d.? Start ie met de choke erop wel?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 18 mar 2012 14:08
Kun je een filmpje maken van het gierende geluid?
mentaltinus
Berichtdoor mentaltinus » 18 mar 2012 16:10
poe poe he he.... hij doet t en hij loopt lekker ook nog
heb koppakking, voetpakking en uitlaatpakking vervangen... zuiger+veren waren goed
tapeind van m'n uitlaat vervangen ontsteking op 1,5 mm van brom afgezet...
bougie ziet er goed uit "ouwe wijve bakkie" met suiker
het gieren is weg voor zover dat kan bij een tomos...
luchtfilter is ontgrenst heb de slurf erop gehad maakte geen verschil...52 sproeier
heb 54 en 49 geprobeerd 52 bleek het beste te zijn...
MAAAAAR: hij houd in op z'n top... t is ook altijd wat
ps: dank voor de snelle reacties
mentaltinus
Berichtdoor mentaltinus » 19 mar 2012 16:28
MAAAR hij houd in op z'n top wat doe ik hier aan...
mentaltinus
Berichtdoor mentaltinus » 19 mar 2012 17:35
laat maar... tnx neway!!!
LOCK TOPIC!!!
Joren
Berichtdoor Joren » 19 mar 2012 17:40
Kwestie van afstellen, zorg dat je luchtfilter overal ongeveer dezelfde doorlaat heeft als je carburateur ( dus stel 14mm carburateur, veil dan even het platte stukje uit het ronde buisje van het luchtfilter, bij 12mm laten zitten. )
Verder gewoon sproeiers proberen, bougiekleur wil niet zeggen dat je per defenitie de goede sproeier hebt.
Ik zelf heb mijn tomos nu echt goed afgesteld en mijn bougie verkleurd helemaal niet, blijft gewoon schoon.
Verschil tussen 52 en 53 kan al veel verschil maken, zeker bij standaard tomosjes, die zijn daar gevoelig voor.
