Bedankt voor je reaktie.Is de imitatie cilinder met brom of snorzuiger? Sproeier die je ongeveer moet hebben is idd rond de 56-60. Verder kan ik je aanraden om je atw 28 te monteren ipv de 31. Dit tegen de overtoeren.
Bedankt voor dat linkje.Snorzuiger is idd een kleinere sproeier. Het verschil tussen de zuigers is hier goed te zien: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Sno ... mmerzuiger. Verder kan ik je uit ervaring vertellen dat je al heel snel overtoeren hebt met atw 31. (zeker met een snelle uitlaat en grote carburateur)
ik heb met 16/16 carb en 15mm spruitstuk 74 erin maar heb een 70cc met technigas next dus ga maar tussen de 60 en 70 zoeken lijkt mij
die koffie maakt het af.
Wat ik ook al in je andere topic zei
CHECK VALSE LUCHT!!!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
