Tomos A3 S25 valt weg bij gas geven
11 berichten • Pagina 1 van 1
Bram209
Berichtdoor Bram209 » 22 mar 2012 23:02
hallo,
Ik heb laatst een opknap s25 tomos'je gehaalt. Hij start goed na 1,2 x kicke en loopt ook aardig stationair. Alleen zodra ik meer als een beetje gas geef dan valt die weg, ook hoor ik een raar rommelend? geluid.
Zou het kunnen zijn dat er iets is met de krukas?
Boogie ziet er goed uit, cabrateur schoongemaakt en afgesteld (zover mogelijk). Cilinder is ook nog goed
Iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 mar 2012 12:25
Wat gebeurt er als je hem eerst ff 5 minuutjes stationair laat draaien en je geeft dan gas?
rammelend geluid is wss de koppeling is standaard bij tomosjes.
Bram209
Berichtdoor Bram209 » 23 mar 2012 17:37
hij valt ook uit na even stationair te draaien, maar zal even kijken of ik door de stationair schroef te verdraaie hem beter kan laten lopen en dan na 5 minuten even gas proberen te geven. Maar nog eve voor de duidelijkheid, ik kan niet genoeg gasgeven om ook echt te rijden, volgensmij is er echt iets fout in het motorblok
jason246
Berichtdoor jason246 » 23 mar 2012 20:51
Probeer hem is te starten met choke, dan wachten totdat hij uitvalt met choke en dan volgas geven zodat de choke eraf schiet? Kan je dan wel rijden?
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Bram209
Berichtdoor Bram209 » 23 mar 2012 22:29
Als ik dit doe dan valt hij idd niet weg of uit bij gas geven, wel na even heel het gas open te hebben gehouden valt de motor uit.
Het achterwiel werd omhoog gehouden door het standaard. Ik kon dit maar een keer doen, daarna bleef die niet echt stationair meer lopen alleen met een beetje gas. Zou die verzopen zijn?
Ook was de motor helemaal niet fel en amper krachtig genoeg om de tomos een beetje vooruit te krijge met de wielen op de grond.
Volgensmij is er toch echt iets mis in het blok. Heb nog een andere tomos staan die gebruikt was om te crossen, die heeft een a35 blok en is veel feller dan dit blok. Zou dit blok nog wel graag willen maken als het niet te duur is om de kapotte onderdelen te vervangen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 mar 2012 16:57
Ik ga ervanuit dat je nog de eicilinder hebt?
Die hebben niet echt veel vermogen.
Bram209
Berichtdoor Bram209 » 24 mar 2012 18:47
Nee er zit geen ei cilinder op maar een snor cilinder, die andere is zoiezo wel een 70 cc. Alleen de brommer komt amper vooruit als je er niet opzit, laatstaan dat je erop kan rijden.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 mar 2012 20:19
Heb je al een keer je cilinder vervangen dan?
Een A3 S25 heeft standaard een eicilinder.
En er zit geen verschil tussen een brom cilinder of een snor cilinder, alleen de kop en zuiger zijn anders;)
Bram209
Berichtdoor Bram209 » 25 mar 2012 16:40
Cilinder is door de vorige eigenaar een keer vervangen ja. Ik ga nog even de uitlaat proberen te ontkolen. Alleen dit kan niet de reden zijn dat die uitvalt bij gas geven, want als de uitlaat zover dichtgekoold zou zijn dan zou die niet eens stationair kunnen lopen toch?
Anders ga ik maar eens het blok open maken en kijken of er daar iets kapot is.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 28 mar 2012 19:28
Het lijkt me eerder iets van idd kool of afstelling.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 29 mar 2012 15:54
tja...opknapbrommer...
Heb je al de carb / sproeier en luchtfilter schoongemaakt?
Het klinkt mij echt als een vuile carburateur.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
